гремит мотор М52 Е39
Старый 10.02.2011, 22:42 #31
у меня разломаные шатуны. тут нельзя ошибиться. дорого выйдет
raf2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 22:49 #32
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Что то ты не договариваешь? Тема начиналась-поменял вкладыши... А тут уже и шатуны развалились....
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 06:06 #33
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Брысь, это такая разновидность шатуна,название у него такое- Ломанные шатуны
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 11.02.2011, 06:39 #34
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
raf2510 зачем лезти самому,если нечего не понимаешь?
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 18:30 #35
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
ВСе, ура и я допрыгался. Седне вскрыли, блок и поршневая только под второй ремонт(а первого небыло), там вообщем то все в ж..у менять
Странно коленвал в идеале
а я сошла с ума, ля ля ля
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 10:04 #36
СТУК РАВНОМЕРНЫЙ,НЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБОРОТОВ ДВИГ.,ПОСЛЕ ЗАПУСКА КАКОЕ -ТО ВРЕМЯ НЕ ГРЕМИТ ,СКОРЕЕ ЭТО VANOS .У МЕНЯ BMW520i такая же хрень ,в ближ. время буду снимать vanos и устан. на него рем компл.(см.неиспр. vanos)
КАРАБАС-БАРАБАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 05:59 #37
Сказал спасибо: 7
такая жэ ерунда... 525i M52 на холостых не гремит..обороты набираешь не гремит..гремит только при падении оборотов..такое ощущение что валы откручены..грохот с крышки в районе 3 4 5 цилиндров...пока ни чего не предпринимал..
nkavladka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 22:35 #38
Я смотрю уже не один с такой бедой. Такие же симптомы. пока не разбирал.
Старый 25.02.2011, 06:20 #39
Сказал спасибо: 7
проверьте давление выхлопа...
Старый 25.02.2011, 06:33 #40
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Artorios Посмотреть сообщение
Гильзовать можно блок
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
ДВС бензин, а гремит как дизель nicknikols Ремонт и эксплуатация BMW 8 22.12.2010 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
