гремит мотор М52 Е39
Старый 30.03.2011, 13:12 #61
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
В е39 с м52 мотором был стук крмпенсаторов, поменял на новые вместе с распредвалами с постелями - не помогло, давление масла отличное... короче проблема была в изношенных направляющих втулках клапанов. Поменял и все заработало, по симптомам было все точь в точь как у тебя.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 17:11 #62
Аватар для эдос
Авто: БМВ 520(Е34)
Тож похожая проблема, стучит при оборотах более 2000, закидывал такую тему "цокот под капотом",но никто нихрена не подсказал в чем может быть проблема. Старенький "паук" М20 наверное сейчас не актуален.
эдос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 17:23 #63
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Исходя из практики, такой звук издает мотор с убитой цпг. Для моторов м52 это характерно. Лечится гильзовкой блока.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 19:47 #64
krutish, А у вас также стучало только на сброс скорости а в набор оборотов его нет.
raf2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 14:16 #65
Авто: Е39, Е38, Е65
цокот иногда прослеживался на холостых, на оборотах он затихал, при сбросе газа - снова появлялся, да и мотор как то странно звучал. Обнаружил все после очередного вскрытия распредвалов с постелями. Если клапан с пружиной имеет люфт - замена втулки (у меня поменял все, хотя болтались - половина). Причем, обычно на внутренней части компенсатора имеются отметины от болтающихся клапанов, но у меня их не было, поэтому никто на них не думал изначально.
Сказал Спасибо krutish за это сообщение:
raf2510 (07.04.2011)
Старый 26.04.2011, 21:42 #66
сегодня разобрал мотор. и что мы видим. поршня стоят новые и болтаются в цилиндрах с очень большим люфтом. какие теперь поршня брать пока не знаю буду мерить цилиндры.может кто знает какие должны стоять на моторе М52 523 98г апрель месяц.
Старый 26.04.2011, 21:57 #67
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
raf2510, возможно блок точился а стоят стандартные - про меряйте гильзы там будет ясно!
Arbeit macht frei...
Старый 26.04.2011, 22:24 #68
на цилиндрах хоны еще есть и не плохие. поршня стоят STD
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
ДВС бензин, а гремит как дизель nicknikols Ремонт и эксплуатация BMW 8 22.12.2010 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
