гремит мотор М52 Е39
Старый 04.02.2011, 10:31 #1
Question гремит мотор М52 Е39
Привет всем форумчанам! В общем начну с описания сие прблемы. машина 523 98г. гремит мотор а где не пойму. в наборе скорости и даже если стоишь на месте в наборе оборотов его нет как только скинешь газ появляется сразу. звук похож на конпенсаторный но наверно не он нет взаимосвязи с оборотами ятак думаю. грешу на поршня с пальцами. в общем борюсь и копаюсь в нем. уже поменял вкладыши и цепи кроме цепочки масло насоса. и вроде с руками сам все сделаю. а где искать пока не знаю. ХЕЛП!!!
raf2510 вне форума
Старый 04.02.2011, 10:35 #2
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
может клапанное гнездо стучит?
Старый 04.02.2011, 10:44 #3
если оно отдельно ставиться то может. но вот еще какя вещь. стоит на улице например. холодно. запустил и первые 30 сек шума нет
raf2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 10:47 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Может VANOS?
Старый 04.02.2011, 12:00 #5
Аватар для БМВ-Сокольники
Авто: БМВ
Сообщение от raf2510 Посмотреть сообщение
Приветствуем Вас!
Такую проблему в интернете не решить. Подъезжайте поможем
БМВ-Сокольники вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 13:09 #6
и сколько это будет стоить? я привык больше своими руками делать
Старый 04.02.2011, 13:14 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
raf2510, За спрос в нос не бьют!Соберется конвульсиум,послушаешь мнения,может услышишь нужное направление,отблагадаришь парней и поедешь заниматься самолечением)))
Кстати,грохотать могут и распредвалы в пастелях,если большой износ...разбирал-обращал внимание на данный факт?
Дорогу осилит идущий!!
Последний раз редактировалось Брысь; 04.02.2011 в 13:24.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 13:22 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Надо не забыть парней отблагодарить нормально,шкуру тигра они наверное не возьмут,пару сотен буржуйных может!
Старый 04.02.2011, 21:06 #9
Авто: БМВ
Любой работе должна предшествовать диагностика. Может визуально посмотрим и ничего не возьмем... Если нужно будет использовать диагностические приборы, либо разбирать, тогда все по прайсу в разумных пределах, согласовав с клиентом. Можно наблюдать в полной мере за что платишь деньги!
Последний раз редактировалось БМВ-Сокольники; 04.02.2011 в 21:06.
Старый 07.02.2011, 13:39 #10
Короче вскрыытие покажет
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
ДВС бензин, а гремит как дизель nicknikols Ремонт и эксплуатация BMW 8 22.12.2010 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
