гремит мотор М52 Е39
Старый 08.02.2011, 22:21 #21
нет не генератор. именно внутри мотора. мне она уже с таким дефектом досталась. я вот все хочу понять с чем такая взааимосвязь что когда сбрасываешь обороты этот шум появляется и на холостых его нет.
raf2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 13:35 #22
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Давление масла померь манометром и сравни с ТИСом, может насос масляный или редукционик
А разве ппри маленьком давлении масла компьютер не должен сказать, даже когда просто не заведенную крутишь контролька масла уже гаснет, я думаю давление есть
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 13:39 #23
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Чо за редукционник и где находится
Старый 09.02.2011, 15:57 #24
Авто: ГАЗ М20А
Дык редукционый клапан масляного насоса, в насосе живёт, если какушка попала, то травит, там фильтр то сетка маслоприёмника из поддона может захватить всё что угодно, бывает что подклинивает в приоткрытом состоянии
Последний раз редактировалось mike880; 09.02.2011 в 15:58.
Старый 10.02.2011, 19:39 #25
вскрыл подон и вот какя картина. замки шатунных вкладышей на 3 и 5 горшках смотрят в другую сторону супротив остальных. ?????????
Старый 10.02.2011, 19:48 #26
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Аплодисменты сборщикам,групу поршень- шатун собрали\установили неправильно.Шейки коленвала как? Посмотри еще помпу,при дохлом подшипнике будет давать и вой и лязг.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 21:37 #27
а как ставить правильно кто знает.???
Старый 10.02.2011, 22:17 #28
Сказал спасибо: 14
Замки вкладышей на шатунах должны находится одинаково относительно продольной оси двигателя,а на поршнях есть стрелка(указывает на перед двс).
Старый 10.02.2011, 22:36 #29
значит шатуны можно замками и справой и с левой стороны поставить. я правильно понимаю.
Старый 10.02.2011, 22:40 #30
Сказал спасибо: 14
Можно,не которые специалисты еще умудряются крышку шатуна установить не замок к замку...эти ошибки очень негативно отражаются на работе двигателя.
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
ДВС бензин, а гремит как дизель nicknikols Ремонт и эксплуатация BMW 8 22.12.2010 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
