грм
Старый 21.05.2016, 08:56 #1
Авто: бмвх5е53 3литра
По умолчанию грм
приветствую всех нужен совет если снять крышку клапанов можно проверить цепь на растяжку м62 4-4л
саня 45 вне форума
Старый 22.05.2016, 21:03 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Нет, тоько с приспособами проверять и выставлять.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 18:55 #3
По умолчанию грм
Сегодня снял левую крышку клапанов на тяжитель торчит сантиметра 2.5-3 мастера говорят что цепь растянута
саня 45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 19:34 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
3 см его предел - может и соскочить.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 24.05.2016, 17:43 #5
По умолчанию грм
сегодня померил точно 1.5см торчит натежитель он же натягивает маслом давлением
Старый 24.05.2016, 17:45 #6
Авто: ВАЗ 21140
Именно так ! Поэтому когда вылезает слишком сильно давление не держит.
Старый 24.05.2016, 20:40 #7
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
А это как?
Старый 25.05.2016, 10:44 #8
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
А это как?
А это - это что ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 25.05.2016 в 10:45.
Старый 27.05.2016, 12:51 #9
приветствую всех в общем объехал всех ремонтников бмв вердикт один цепь под замену
Старый 03.06.2016, 15:16 #10
Доброго дня, подскажите пожалуйста, на М62, снял клапанные крышки, правая сторона цепи натянуты ( правда когда снял переднюю крышку то планка не зафиксировал планку натяжителя) и натяжитель между цепь рапредвалов давит на цепь и снизу и сверху, а на левой стороне натяжитель давит вверх цепь, а внизу зазор где-то 1-2 см! И палец пролазит между главной цепью и направляющей. Интересовался у мотористов, одни говорят менять натяжитель, другие говорят, он гидравлический и натянет обе цепи при запуске ДВС. Подскажите что делать)))) Нигде не могу найти принцип работы гидравлических натяжителей((((
Allain вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
