05.10.2013, 16:54 | #1 |
Новичок Регистрация: 01.01.2011
Откуда: Alga Авто: BMW 320 E46 | Гудит датчик холостого хода
Привет всем кто читает. Гудит Т-образный датчик холостого хода при включенном зажигании,машина Е46 320 М54. Недавно вылазила ошибка,что он заклинил в открытом положении.Снял его внутри чистый-без грязи(месяц назад его промывал), катушки звонятся. ему приходит капут??? сейчас ошибки нет в памяти холостой ход ровный, не из-за него ли на холодную плохо заводиться? без подгазовки не заведешь. ошибок связанных с двигателем нет кстати какие обороты должны быть при запуске холодной машины? у меня не более 1000 оборотов-сейчас на улице +4 Последний раз редактировалось Reiden; 05.10.2013 в 17:24. |
05.10.2013, 19:19 | #2 |
Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
гудеть, не должен, должна ощущаться небольшая вибрация на ощупь, при прогреве, не более 1000, норма, и к сведению, на всякий случай, это не датчик, а исполнительный механизм Последний раз редактировалось abrakadabra; 05.10.2013 в 19:28. |
05.10.2013, 19:24 | #3 |
а тут гудит аж слышно когда к капоту подходишь, завтра прозваню его , попробую как тут пишут -Присоединяя омметр к контактам регулятора, проверьте следующие сопротивления: между контактами 1 и 3: около 40 Ом; между контактами 2 и 1 или 2 и 3: около 20 Ом.
05.10.2013, 19:34 | #4 |
Сказал спасибо: 7
обрати внимание, на симметричность сопротивления плеч обмоток, а то мож какая подгорела, да вообще, поменяй ты его, если с баблом туго, впихни газовский, с 406го мотора
05.10.2013, 20:37 | #6 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
может просто еще раз помыть хорошо надо и долго чтоб все вымыть-возможно грязь подзалипла и мешает шторке.... но это при условии что с сопротивлениями все в порядке! когда держиш в руке и вокруг оси крутиш-шторка должна хлопать внутри-легко! и когда моете ВДшкой сначало полоскать- потом карбклинером! но главное когда моете не держать обмоткой вниз- затичет туда и помрет он- было и такое...
05.10.2013, 20:42 | #7 | |
05.10.2013, 21:32 | #8 |
Сказал спасибо: 148
Так если на ХХ не влияет и если нет провалов при переходе на хх то и Фиг с ним - пущай гудит!
05.10.2013, 21:36 | #9 |
он ни как не связан с тем, что на холодную без подгазовки плохо заводится???? вернее схватыват и глохнет, как газанешь заводиться. кучу тем перечитал конкретного не нашел ответа
Последний раз редактировалось Reiden; 05.10.2013 в 21:37. |
05.10.2013, 21:40 | #10 |
Сказал спасибо: 148
не это врядли он - А какие еще ошибки есть? датчик температуры двигателя что на мозги рабочий? расходомер на хх скоко показывает?
Закладки |
е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:59 |
