Гудит датчик холостого хода
Старый 05.10.2013, 16:54 #1
Авто: BMW 320 E46
По умолчанию Гудит датчик холостого хода
Привет всем кто читает. Гудит Т-образный датчик холостого хода при включенном зажигании,машина Е46 320 М54. Недавно вылазила ошибка,что он заклинил в открытом положении.Снял его внутри чистый-без грязи(месяц назад его промывал), катушки звонятся.
ему приходит капут??? сейчас ошибки нет в памяти
холостой ход ровный, не из-за него ли на холодную плохо заводиться? без подгазовки не заведешь. ошибок связанных с двигателем нет
кстати какие обороты должны быть при запуске холодной машины? у меня не более 1000 оборотов-сейчас на улице +4
Последний раз редактировалось Reiden; 05.10.2013 в 17:24.
Reiden вне форума
Старый 05.10.2013, 19:19 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
гудеть, не должен, должна ощущаться небольшая вибрация на ощупь,
при прогреве, не более 1000, норма,
и к сведению, на всякий случай, это не датчик, а исполнительный механизм
Последний раз редактировалось abrakadabra; 05.10.2013 в 19:28.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 19:24 #3
Авто: BMW 320 E46
а тут гудит аж слышно когда к капоту подходишь, завтра прозваню его , попробую как тут пишут -Присоединяя омметр к контактам регулятора, проверьте следующие сопротивления: между контактами 1 и 3: около 40 Ом; между контактами 2 и 1 или 2 и 3: около 20 Ом.
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 19:34 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
обрати внимание, на симметричность сопротивления плеч обмоток, а то мож какая подгорела, да вообще, поменяй ты его, если с баблом туго, впихни газовский, с 406го мотора
Старый 05.10.2013, 19:36 #5
Авто: BMW 320 E46
газовский у нас стоит на рубли 2200, бош 5, в одном месте нашел бош за 2200 новый, теперь в своем убедиться надо
Старый 05.10.2013, 20:37 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может просто еще раз помыть хорошо надо и долго чтоб все вымыть-возможно грязь подзалипла и мешает шторке.... но это при условии что с сопротивлениями все в порядке! когда держиш в руке и вокруг оси крутиш-шторка должна хлопать внутри-легко! и когда моете ВДшкой сначало полоскать- потом карбклинером! но главное когда моете не держать обмоткой вниз- затичет туда и помрет он- было и такое...
Arbeit macht frei...
Старый 05.10.2013, 20:42 #7
Авто: BMW 320 E46
мыл только позавчера его, со шторкой все окей. может что и попало, но и раньше он гудел, на холостом ходу не сказывается-все ровно
Старый 05.10.2013, 21:32 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Так если на ХХ не влияет и если нет провалов при переходе на хх то и Фиг с ним - пущай гудит!
Старый 05.10.2013, 21:36 #9
Авто: BMW 320 E46
он ни как не связан с тем, что на холодную без подгазовки плохо заводится???? вернее схватыват и глохнет, как газанешь заводиться. кучу тем перечитал конкретного не нашел ответа
Последний раз редактировалось Reiden; 05.10.2013 в 21:37.
Старый 05.10.2013, 21:40 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
не это врядли он - А какие еще ошибки есть? датчик температуры двигателя что на мозги рабочий? расходомер на хх скоко показывает?
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
