Гудит ГУР БМВ Е60
Старый 20.12.2015, 22:13 #1
Авто: БМВ 525Д 2005 г
По умолчанию Гудит ГУР БМВ Е60
Появился гул гидроусилителя при поворатах,пенится жидкость,особенно на холодную,подскажите как быть?
сергей 1978 вне форума
Старый 20.12.2015, 23:40 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
сам то как думаешь ? Само по себе не пройдет )
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 21.12.2015, 12:55 #3
Авто: ГАЗ М20А
В отличии от 34 на 60 внутри насоса не сталь, а люминь и он разовый, чинить там нечего
Старый 23.12.2015, 14:23 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от сергей 1978 Посмотреть сообщение
Утечек - подсосов по патрубкам не наблюдается?
Старый 23.12.2015, 23:26 #5
Нет жидкость на уровне,только пенится
сергей 1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 14:16 #6
Авто: ГАЗ М20А
В принципе может быть подсос воздуха на входе, проверь не сгнило ли алюминиевое кольцо уплотнения входного шланга, или если туда лазили и откручивали трубки могла песчинка попасть. Течь не будет, а подсос воздуха будет.
Старый 24.12.2015, 17:20 #7
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Посмотри рулевую рейку! Особенно пыльники на рулевых тягах (левый), ни капает ли от туда, если так то сальникам внутри рейки жопа.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 23:32 #8
как проверю кольцо и рейку отпишусь,спасибо заранее
Гидроусилитель гудит lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.09.2014 11:38
гудит насос гидроусилителя slaventiyy Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.07.2014 12:04
Подскажите!!! Гудит компрессор!!! Игорь85 Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.08.2011 10:12
Гудит бензонасос AndreyBMW528 Ремонт и эксплуатация BMW 30 16.05.2011 14:43
Гудит турбина на горячую Yarilov Дизель-клуб 18 04.05.2011 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
