гудит насос гидроусилителя
Старый 15.04.2013, 17:32 #1
Авто: BMW 525TDS E34
По умолчанию гудит насос гидроусилителя
история с самого начала: год назад иногда, особенно с утра на холодную при вращении руля происходило как бы подклинивание руля. надо было или слегка отпустить его назад или сильнее крутнуть вперед. и дальше целый день все ок. потом зимой в морозы с утра на холодную стал подвывать насос при вращении руля, с нагревом двигателя проходило. потом стало подвывать просто на холодном двигле и плюсовой температуре. а недавно стало выть постоянно что на холодную так и на горячую. причем если руль не трогать то чуть слышно а при вращении руля гудит очень громко. еще если раньше рулевой механизм был слегка запотевший и чуть влажный в районе сошки то сейчас он весь мокрый и с сошки аж капает (или даже льется) да и с рулевого вала тоже мокро. замена насоса ГУР ничего не дала, все также воет и даже течет больше. правда насос я поставил двухконтурный а контур на подкачку через тройник соединил с линией обратки. и суть вопроса:менять рулевой механизм или механизм плюс насос? или дело только в насосе?
slaventiyy вне форума
Старый 15.04.2013, 18:27 #2
Может быть проблема в напорном трубопроводе - разбухает вовнутрь(закупоривается). Желательно померить давление в системе.
CAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 18:38 #3
я отдавал подачу от рулевого механизма и пробовал вращать шкив насоса, со штуцера вытекало при вращении. сегодня заметил особенность: на горячем двигателе после стоянки 10-20 мин после запуска гур при вращении руля 10-20 сек молчит а потом опять начинает выть. причем пробовал рукой, вибрации исходит от шланга подачи самого насоса
slaventiyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 19:05 #4
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Сообщение от slaventiyy Посмотреть сообщение
Вот это и значит что насос работает бот нагрузкой! Где то что то закупорено, бочок менял?
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 19:18 #5
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
бачок снимал, промывал, продувал. вход и выход дуются превосходно. шланги подачи к насосу и обратки от рулевого развальцевал и поменял сами шланги на новые. а может действительно проблема в шланге подачи жидкости к рулевому? он таки визуально трохи раздувается при вращении руля. и в бачке в жидкости полно мелких пузырей аж как пена на оборотах
Старый 15.04.2013, 19:21 #6
меня смущает, что два насоса а результат одинаковый
Старый 15.04.2013, 19:25 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
там на шланге железная трубка спиралью ты ее случайно не убрал????
она как раз таки гасит вибрацию, просто я шланг покупать не хотел съездил мне обжали получился обычный без трубки и вот этот звук меня и напрягал - но не сильный - но был
Старый 15.04.2013, 19:39 #8
а может что то быть в рулевом механизме. что не пускает жидкость через него при давлении? и почему с него давит через все щели?
Старый 15.04.2013, 19:56 #9
Сказал спасибо: 13
Масло чистое ?
Старый 15.04.2013, 21:25 #10
масло новое правда не ATF a CHF11S потому что оно было в новом насосе
Последний раз редактировалось slaventiyy; 15.04.2013 в 22:19.
BMW e53 3.0D Топливный насос гудит Евген96 Дизель-клуб 17 13.09.2013 22:17
Насос гидроусилителя Виталий Дубинкин Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.05.2011 16:41
насос гидроусилителя STASon25 Ремонт и эксплуатация BMW 0 31.07.2010 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
