гудит насос гидроусилителя
Старый 15.04.2013, 23:16 #11
Если пенится жидкость в бачке - 99% неисправен насос
CAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 02:28 #12
Сказал спасибо: 13
Ну и... какая неисправность... насоса ?:))
Старый 16.04.2013, 11:05 #13
Мероприятие
Неисправность может возникать из-за блокады (закупоривания) напорного трубопровода . Это происходит из-за внутреннего повреждения напорного трубопровода, которое не распознать снаружи.
Визуально проверить весь гидравлический контур на герметичность, при необходимости отремонтировать.
Важно: при открытой гидравлической системе соблюдать исключительную чистоту!!!
Жалоба
Имеется один из следующих симптомов:
1. Из запорной крышки бачка гидравлической системы выступает рабочая жидкость гидросистемы.
2. Пена или пузырьки воздуха в бачке при работающем двигателе.
Причина
Попадание воздуха в гидравлический насос.
Мероприятие
1. Проверить уровень гидравлической жидкости в бачке, при необходимости долить гидравлическую жидкость.
2. Проверить всю гидравлическую систему на отсутствие течи, при необходимости устранить течь.
Если эти мероприятия не дадут желаемого результата, заменить гидравлический насос.
Последний раз редактировалось CAS; 16.04.2013 в 11:06.
Старый 17.04.2013, 23:22 #14
Авто: BMW 525TDS E34
Вообщем проблема решена . Имел место банальный подсос воздуха на входе в насос по соединению штуцер шланга - пустотелый болт. Поменял уплотнительные шайбы и все стало ок, насос не воет, руль крутится легко. Самое прикольное, что по соединению особо и не текло, так, трохи влажно было.
Есть и ложка дегтя: с рулевого редуктора капает по прежнему. Кто то знает, какие сальники туда нужны (вал сошки и вал к кордану)???
slaventiyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 06:59 #15
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от slaventiyy Посмотреть сообщение
Вин в студию
Старый 18.04.2013, 09:38 #16
Отдельно не найдешь, скорее всего. Покупай ремкомлект - там все есть. Цена вопроса около 30$. Например РЕМКОМПЛЕКТ AR 9001 KIT. Лучше проверь по вин.
Старый 18.04.2013, 10:03 #17
VIN: BK42289
Старый 18.04.2013, 10:30 #18
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Что то я там сальников не могу найти, есть только уплотнительные кольца и все, номер 32 41 1 093 597
Старый 19.04.2013, 18:26 #19
люди!! хелп!! помогите найти сальники
Старый 19.04.2013, 21:34 #20
Авто: BMW 530D
BMW e53 3.0D Топливный насос гудит Евген96 Дизель-клуб 17 13.09.2013 22:17
Насос гидроусилителя Виталий Дубинкин Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.05.2011 16:41
насос гидроусилителя STASon25 Ремонт и эксплуатация BMW 0 31.07.2010 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
