| | #13 |
| Новичок Регистрация: 08.02.2009
Мероприятие Неисправность может возникать из-за блокады (закупоривания) напорного трубопровода . Это происходит из-за внутреннего повреждения напорного трубопровода, которое не распознать снаружи. Визуально проверить весь гидравлический контур на герметичность, при необходимости отремонтировать. Важно: при открытой гидравлической системе соблюдать исключительную чистоту!!! Жалоба Имеется один из следующих симптомов: 1. Из запорной крышки бачка гидравлической системы выступает рабочая жидкость гидросистемы. 2. Пена или пузырьки воздуха в бачке при работающем двигателе. Причина Попадание воздуха в гидравлический насос. -------------------------------------------------------------------------------- Мероприятие 1. Проверить уровень гидравлической жидкости в бачке, при необходимости долить гидравлическую жидкость. 2. Проверить всю гидравлическую систему на отсутствие течи, при необходимости устранить течь. Если эти мероприятия не дадут желаемого результата, заменить гидравлический насос. Последний раз редактировалось CAS; 16.04.2013 в 11:06. |
| | #14 |
| Новичок Регистрация: 10.12.2010
Вообщем проблема решена . Имел место банальный подсос воздуха на входе в насос по соединению штуцер шланга - пустотелый болт. Поменял уплотнительные шайбы и все стало ок, насос не воет, руль крутится легко. Самое прикольное, что по соединению особо и не текло, так, трохи влажно было. Есть и ложка дегтя: с рулевого редуктора капает по прежнему. Кто то знает, какие сальники туда нужны (вал сошки и вал к кордану)??? |
| | #15 | |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Цитата:
__________________ | |
| | #17 |
VIN: BK42289
| | #18 |
Сказал спасибо: 54
Что то я там сальников не могу найти, есть только уплотнительные кольца и все, номер 32 41 1 093 597
| | #19 |
люди!! хелп!! помогите найти сальники |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| BMW e53 3.0D Топливный насос гудит | Евген96 | Дизель-клуб | 17 | 13.09.2013 22:17 |
| Насос гидроусилителя | Виталий Дубинкин | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 11.05.2011 16:41 |
| насос гидроусилителя | STASon25 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 31.07.2010 19:27 |
