Если пенится жидкость в бачке - 99% неисправен насос |
Ну и... какая неисправность... насоса ?:)) |
Мероприятие Неисправность может возникать из-за блокады (закупоривания) напорного трубопровода . Это происходит из-за внутреннего повреждения напорного трубопровода, которое не распознать снаружи. Визуально проверить весь гидравлический контур на герметичность, при необходимости отремонтировать. Важно: при открытой гидравлической системе соблюдать исключительную чистоту!!! Жалоба Имеется один из следующих симптомов: 1. Из запорной крышки бачка гидравлической системы выступает рабочая жидкость гидросистемы. 2. Пена или пузырьки воздуха в бачке при работающем двигателе. Причина Попадание воздуха в гидравлический насос. -------------------------------------------------------------------------------- Мероприятие 1. Проверить уровень гидравлической жидкости в бачке, при необходимости долить гидравлическую жидкость. 2. Проверить всю гидравлическую систему на отсутствие течи, при необходимости устранить течь. Если эти мероприятия не дадут желаемого результата, заменить гидравлический насос. |
Вообщем проблема решена :smile: . Имел место банальный подсос воздуха на входе в насос по соединению штуцер шланга - пустотелый болт. Поменял уплотнительные шайбы и все стало ок, насос не воет, руль крутится легко. Самое прикольное, что по соединению особо и не текло, так, трохи влажно было. Есть и ложка дегтя: с рулевого редуктора капает по прежнему. Кто то знает, какие сальники туда нужны (вал сошки и вал к кордану)???:shock: |
Отдельно не найдешь, скорее всего. Покупай ремкомлект - там все есть. Цена вопроса около 30$. Например РЕМКОМПЛЕКТ AR 9001 KIT. Лучше проверь по вин. |
VIN: BK42289 |
Что то я там сальников не могу найти, есть только уплотнительные кольца и все, номер 32 41 1 093 597 |
люди!! хелп!! помогите найти сальники:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:29. |
