гул при снятии маслозаливной горловины
Старый 17.05.2018, 21:54 #1
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию гул при снятии маслозаливной горловины
парни, тем много, но пишут все по разному, короче поменял я мембрану в КВКГ вместе с трубками, всё продул и почистил, трубки новые, заодно поставил ремкомплект в ДИСу ( лопатка, мембрана и штырь) проехал 500 км и слышу появился через раз типа скрипа в движке, вжик, тишина, вжик. тишина. Открутил масло заливную горловину, 5 секунд тишина и пошёл вой оттуда, лист бумаги притягивает достаточно сильно...что скажете КВКГ мондит, похоже мембрана не ахти и лучше заказать целиково новый клапан или диса мондит? но там вроде всё в идеале было. машину пока поставил...
дирден вне форума
Старый 21.05.2018, 15:37 #2
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
теме АП
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 07:19 #3
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
М54? Если да, то вакуум под маслозаливной должен быть очень слабый. Если сильный - неисправность кркг
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 07:24 #4
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
КВКГ, купил новый, завтра прменяю...
Старый 26.05.2018, 21:10 #5
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
народ тему подниму ещё раз, так как проблема при установки нового КВКГ не исчезла, точнее гул пропал, но притягивание маслозаливной крышки достаточно ощутимое, плюс когда крышку снимаешь, движок начинает подкалбашивать и ровность работы двигателя восстанавливается только при закручивании крышки на место. Мембрану которую ставил до этого проверил на целостность ( всё отлично), зря покупал новый клапан. Проверил соединения на подсос воздуха дымом, всё плотно. Ошибок по ДИС и РЕНТГОЛЬТУ нет...лямбды работают в допустимых режимах ( смотрел по инпе). Снял впускной коллектор, думал прокладка не ровно встала, это до проверки дымом ещё делал, всё стоит ровно, прокладка новая... народ теперь реально не знаю, что делать, жду помощи в советах. И возможно ли так пока эксплуатировать машину? машиной могу заниматься только в выходные. ХЕЛП!!!
Старый 28.05.2018, 07:28 #6
что показывают лз?
Старый 28.05.2018, 07:30 #7
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
В норме
Старый 28.05.2018, 08:21 #8
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Попробую темку одного знакомого по заглушке квкг, если прокатит и машинв заработаеи, то уберу его совсем...
Старый 28.05.2018, 20:01 #9
Авто: 530
Что-то везде разные данные, как именно должен квкг работать. У меня вроде рабочий квкг, масложор где-то 1-1,5л на 10000. при снятии маслозаливной секунд 5 слегка проседают обороты, а потом его начинает подтряхивать. Пробку легонько присасывает, прокладки не потеют. Новый я уже купил, но пока не понимаю как именно мотор должен реагировать.
Олег 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 20:08 #10
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Когда всё работало нормально, о при снятии почти не замечаешь просадки, потому, что он практически сразу всё выравнивает, притягивание есть, но очень слабое, у меня от сильного вакуума, масло во впуск иногда затягмвает...поэтому явно у меня не норма сейчас
дым из маслозаливной горловины vades1983 Дизель-клуб 4 12.05.2015 17:32
Реакция двс на открытие маслозаливной горловины Кузмич Диагностика BMW | кодирование | программирование 58 29.07.2013 07:29
Дует с маслозаливной горловины. don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 31 03.05.2012 19:46
ВКГ m62tu открытие маслозаливной горловины babls Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.12.2010 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
