| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: BMW E36, М50, МКПП, 1992 год |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.09.2015
Доброго времени суток всем! Вообщем всё уже облазил в интернете, не могу найти решение проблемы. С недавнего времени появился какой то странный гул сзади, но он не постоянный, то появится то исчезнет, чаще всего заметил он появляется допустим еду я 60 км в час, включаю 4 скорость, слегка при отпускаю газ как бы в натяг даю машине работать и появляется гул, если допустим не отпуская газа выключаю скорость ставлю нейтраль то гул сразу проходит,гул похож на воющий мост в москвиче, полез значит я в редуктор, проверил масло, всё в норме, на всякий случай заменил, не помогло, гул остался, полез в коробку так как подумал что гул с неё из за того что при нейтрали ничё не гудит, масло проверил тоже в норме, (коробка МКПП) на всякий случай заменил, тоже не помогло. В чём может быть проблема? кто с подобным сталкивался? Ещё может быть это связано с чем то? есть лёгкое биение в руль, на скорости от 50км в час слегка дёргается в стороны если отпустить. Менял полоностью ходовку спереди, вплоть до рулевой рейки, делал схождение дёргание руля не ушло. Так же заметил ещё одну вещ, когда трогаюсь иногда при включении 1 скорости слышан какой то небольшой удар сзади. (Все сайлентблоки редуктора целые). Машина BMW Е36 Двигатель М50 1992 год МКПП Последний раз редактировалось Rogue_knjaz; 27.09.2015 в 18:12. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 525 Е34 1992года М50 АКПП - при включении задней скорости сильно стукает сзади | АРМЯН | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 21.01.2013 21:27 |
| Удар сзади при трогании с 1й (Е39) | pavlo | Ремонт и эксплуатация BMW | 156 | 30.12.2012 15:18 |
| Стук сзади bmw e39 523 1997 | beral89 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 16.12.2011 11:25 |
| звон сзади | Predator79 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 28.09.2010 14:27 |
| как поменять габоритные лампочки сзади на х3 | gena-miron | Сделай сам | 0 | 27.11.2009 17:04 |
