ГУР
Старый 06.06.2019, 18:11 #1
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
По умолчанию ГУР
Добрый вечер, во время поездки каким то образом отпал шланг ГУРа, который идёт от насоса в рейку, длинный такой с изгибом, во время движения при прохождении поворота я понял что руль не крутится, тот шланг протерся об асфальт и вытекло всё масло! так я остановился и заглушил мотор, заглянул в бачек а там пусто и идёт небольшой дымок, трубку я поменял, масло залил и руль теперь на холостом ходу не крутится, как только масло нагревается, на холодную работает идеально, и на оборотах от 1000 и выше, жижу потом менял ещё раз, не помогло, неужели насос крякнул? Никаких звуков посторонних нет и не было, так тихо взял и умер что ли! Воздуха вроде бы как тоже нет, все делал по правильному! Может кто сталкивался да подскажет!
Alexandr&435 вне форума
Старый 20.06.2019, 12:06 #2
Сказал спасибо: 10
Приехал с деревни, снял и разобрал насос, промыл его и перепускной клапан. Собрал все поставил на место и ничего не изменилось, купил новый насос и все заработало как и было! Мучения закончены!
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
