Описание темы:бренчит
ГУР
Старый 16.11.2010, 11:18 #21
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
mujiki, chto za klapan? pojasnite. u menja tije gudut gur(((( mojet v klapane prichina?
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 13:20 #22
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
клапан находится внутри насоса. ежели насосу пора отдыхать,то уже хуже не будет.надо его располовинить.там по центру стоит тефлоновый клапан.с торца у него мелкая сеточка.она может забиться.промыть.сам клапан тоже разборный.но его,чтоб не повредить нужно обернуть тряпочкои и в тисочки.раскрутить.там пружинка сшариком.помыть,продуть.собрать.при разборе-осторожно,чтоб не рассыпался барабан с пластинами.если клапан забит,то поможет.
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо бмпэ за это сообщение:
Berger (17.11.2010)
Старый 17.11.2010, 09:33 #23
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
Вот спасибо тебе.!!!! А то у меня гул появился сразу. Я менял рулевую колонку. Поменял на б.у., но рабочую. Так вот. Когда поставил ее и все поджал, залил масло, и сразу появился гул. До замены такого не было. У меня подозрения, что там была грязь и ее унесло в этот самый клапан. Ты писал, что его надо располовинить... Надеюсь резать не придется, он разборный????
Старый 17.11.2010, 14:31 #24
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
При смешивании разных жидкостей насос будет тоже гудеть
Старый 17.11.2010, 14:39 #25
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
все разборное.
Berger (17.11.2010)
Старый 17.11.2010, 14:57 #26
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
все разборное.
ох, ребята, если у меня все получится....наверное буду орать от радости, а может лучше напиться? Жаль, что вы далеко)))))
Старый 17.11.2010, 16:11 #27
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
лучше поори.а то как напьёшся.....может это и к лучшему,что мы далеко.
Старый 14.12.2010, 21:55 #28
Авто: BMW 520 i 90 г.в.
ребята помогите мне с этой же проблемой , у меня 520 i м 50 90 г.в. масло стало меньше метки руль стал крутиться потяжелее , при полном повороте руля есть свист , подскажите точно какое масло заливать , как его полностью менять ?,и сколько литров заливать , для промывки и для конечного результата , и как сливать ?
karavaev21@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 22:03 #29
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Фоминых Геннадий Посмотреть сообщение
точно знаю что на бмв 39 бензин 2литра м 52 подходит гур от пассата надо только на бэховском пересверлить дырки на шкиве под дырги пасатовского гура. сам ставил работал без проблем
Слышал,что насос ГУР для M-52 подходит от Ш-Нивы,он там вроде или ZF или Luk!
Старый 15.12.2010, 16:52 #30
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
может на м52tu и подходит ,но не на м52.а вобще тут парниша из грузии с такой проблемой маялся.berger по моему.у него поспрошай.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
