mujiki, chto za klapan? pojasnite. u menja tije gudut gur(((( mojet v klapane prichina? |
клапан находится внутри насоса. ежели насосу пора отдыхать,то уже хуже не будет.надо его располовинить.там по центру стоит тефлоновый клапан.с торца у него мелкая сеточка.она может забиться.промыть.сам клапан тоже разборный.но его,чтоб не повредить нужно обернуть тряпочкои и в тисочки.раскрутить.там пружинка сшариком.помыть,продуть.собрать.при разборе-осторожно,чтоб не рассыпался барабан с пластинами.если клапан забит,то поможет. |
При смешивании разных жидкостей насос будет тоже гудеть |
все разборное. |
лучше поори.а то как напьёшся.....может это и к лучшему,что мы далеко. |
ребята помогите мне с этой же проблемой , у меня 520 i м 50 90 г.в. масло стало меньше метки руль стал крутиться потяжелее , при полном повороте руля есть свист , подскажите точно какое масло заливать , как его полностью менять ?,и сколько литров заливать , для промывки и для конечного результата , и как сливать ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:18. |
