Описание темы:свистит
Гур
Старый 12.04.2010, 18:37 #11
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
а это в насосе запчасти так называются,которые нагнетают давление.
Старый 12.04.2010, 20:20 #12
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Понятно. В общем ремень сегодня не купил, решил старый снять посмотреть на него и попробовать опять натянуть. В канавках ремня были кусочки засохшей и заполированой смазки, отчистил всё это и проблема почти ушла, думаю поставлю новый ремень и будет счастье. Все откликнувшимся СПАСИБО!!!
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 21:56 #13
Сказал спасибо: 32
у меня была подобная хрень,заменил ремень,прошло,но насос не шумел,просто на месте разворачиваешься,иногда проскальзовал ремень
Старый 14.04.2010, 00:36 #14
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Такая же хрень на месте свистел а в движении тишина, ремень заменил и всё ГУД! Всем спасибо!
Старый 14.04.2010, 07:19 #15
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
Воет насос гура, чем обороты выше тем сильнее, при кручении руля ни каких изменений. Открыл бачок с жидкостью гура, жидкости мало было, долил, но гул не перестал идти. Подскажите что можно сделать, может там подшипник какой нибудь поменять или весь насос придётся менять?
max82 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
