Х5 4.4 л Обороты двигателя на х.х. 500-510, потеря динамики разгона
Старый 10.11.2010, 22:03 #11
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
перед заменой датчика погляди осциллографом... может и не стоит...
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 21:08 #12
Авто: x5 E53
Очередной раз диагностика в сервисе ничего не показала,ошибок нет,все системы работают.Поменяли датчик распредвала на оригинальный-изменений нет В чем причина так и не разобрались
vovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 20:45 #13
Авто: vw,mb
...? после замены САМsens. хол.ход не падает ниже 500?, тщательно проверь подсосы, особое внимание системе вентиляции картера(авто не молод), затем проверь расходомер...(не вздумай мыть вдшкой).
Uksus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 22:28 #14
Авто: x5 E53
Сообщение от Uksus Посмотреть сообщение
Клапан вентиляции картерных газов со всеми шлангами меняли недавно,расходомер смотрел - чистый,даже налета нет. Сегодня произошло следующее: после работы сажусь в машину,зажигание и ... аккум сел в ноль,даже не щелкает реле. В итоге техпомощь и успешный запуск.Обратил внимание на то,что после прогрева обороты х.х. 700!!! Приехал домой,выключил зажигание и еще раз завел,обороты упали до 550.Заметил следующее,что во время выключения зажигания идет шум вентилятора,нажал кнопку REST (рядом с регулировкой оборотов вентилятора) зашумел сильнее, отключаю -тише.Думаю это как раз и есть причина всех бед и разряда аккумулятора и низких оборотов х.х. Есть мнения?
Старый 13.11.2010, 07:49 #15
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vovs Посмотреть сообщение
Думаю дело не в этом, после остановки двигателя в салоне еще мин.15 работает система вентиляции салона, затем она отключается. И всетаки по всем признакам где-то идет подсос воздуха, скорее всего в системе вентиляции картера. кода открываешь крышку бензобака есть ощущения что она присосалась???
Последний раз редактировалось Переводчик; 13.11.2010 в 07:53.
Переводчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 13:07 #16
Авто: x5 E53
Сообщение от Переводчик Посмотреть сообщение
До замены КВКГ обороты были такие же ,как и сейчас 500-550,после замены изменений не было.Когда открываешь крышку бензобака немного воздух засасывает,но что присосалась ощущения нет.
Старый 15.11.2010, 21:31 #17
Авто: x5 E53
Через пару дней с новым оригинальным датчиком обороты х.х. поднялись до 600-610,машинка стала немного резвее.Заменил ежика(по словам электрика,который его менял он уже не жилец), теперь после выключения зажигания вентилятор молчит Считаю вопрос закрытым, всем спасибо. Единственно с расходом непонятно - в среднем по городу (постоянные пробки) получается 22,6 л на 100 км. Много это или у коллектива примерно такой же расход?
Старый 16.11.2010, 00:29 #18
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
Москва - пробки, если в пробках по 4 часа в день, тогда нормально.
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 20:51 #19
х5 3.0 2002 года, на P и N, обороты 700, а когда ставишь на D или R, обороты падают до 550 и идет вибрация. в чем проблема может быть, сразу говорю диагностика ничего не показала.
petroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:05 #20
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Бублик накрывается тазиком
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
