х5 4,4 плохо заводится
Старый 19.07.2012, 21:39 #1
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
По умолчанию х5 4,4 плохо заводится
Привет всем помогите х5 4,4 заводится плохо с первого раза потом с пол оборота постоит пару часиков и опят такаяже хрень
Aleks77 вне форума
Старый 19.07.2012, 22:01 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Аккумулятор в норме?Если стартер крутит,это ещё не означает,что аккумулятор живой.
Старый 19.07.2012, 22:06 #3
Сообщение от Aleks77 Посмотреть сообщение
Нужны манометр и мануал на машину - первый покажет состояние системы питания, второй - объяснит, что критично, что нет...
Старый 21.07.2012, 10:28 #4
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Привет всем тема такая : аккум крутит если была бы механика можно было разогнать до 100 км ,давление в рампе 3,5, свечи новые поставил,систему вентиляции все поменял подсоса нигде нет,при заводке первой крутит секунд 10 потом пока не постоит три может четыре заводится спол оборота как девочка Диагностика:ошибок ноль все в норме.
Aleks77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 21:44 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Aleks77, помимо кодов ошибок, внимание следует уделять рабочим параметрам двигателя. Посмотри что происходит с давлением в рампе после того как заглушишь двигатель. Как быстро падает давление и до какого значения?
Старый 23.07.2012, 10:32 #6
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Давление падает через пару часов на 0,5 бар, а когда зажигание включаешь 3,5 сразу и в момент заводки и в последующей работе держит 3,5
Старый 23.07.2012, 10:35 #7
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Ставил форсунки на стенд все как одна ровный впрыск да и не капают давал 6 бар давление
Старый 23.07.2012, 10:36 #8
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Давление в норме
Старый 23.07.2012, 10:37 #9
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Клапана могут зависать??
Последний раз редактировалось Aleks77; 23.07.2012 в 10:38.
Старый 23.07.2012, 10:43 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Проверь сколько на аккуме остаётся наряжения в момент включения стартера.Если там остаётся 9 и меньше,мозги не дадут сигнал на запуск.
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
