| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.07.2012
Привет всем помогите х5 4,4 заводится плохо с первого раза потом с пол оборота постоит пару часиков и опят такаяже хрень |
| | #3 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #4 |
Привет всем тема такая : аккум крутит если была бы механика можно было разогнать до 100 км ,давление в рампе 3,5, свечи новые поставил,систему вентиляции все поменял подсоса нигде нет,при заводке первой крутит секунд 10 потом пока не постоит три может четыре заводится спол оборота как девочка Диагностика:ошибок ноль все в норме. |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | Aleks77, помимо кодов ошибок, внимание следует уделять рабочим параметрам двигателя. Посмотри что происходит с давлением в рампе после того как заглушишь двигатель. Как быстро падает давление и до какого значения?
| | #8 |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Проверь сколько на аккуме остаётся наряжения в момент включения стартера.Если там остаётся 9 и меньше,мозги не дадут сигнал на запуск.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m52 прогретый двигатель плохо заводится | тимка | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.06.2015 23:39 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| На холодную заводится плохо. | Валера Х5 | Дизель-клуб | 39 | 19.07.2012 12:09 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| M52 Плохо заводится не держит обороты | d.chi | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 12.08.2010 10:57 |
