-   -   х5 4,4 плохо заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-4-4-ploho-zavoditsya-20466/)
Aleks77 23.07.2012 13:29
Аккум не смотрел сейчас гляну
Aleks77 23.07.2012 13:44
Аккум проверил 11в
Aleks77 23.07.2012 13:53
Прверил 11,05в
Антихрист 23.07.2012 14:19
У меня сегодня на одной машине тоже косяк вылез.Ключ на старт,а в ответ тишина.Всё горит,сверкает,а нифига не крутить.Втыкаю вольтметр,показывает 10.5В,включаю зажигание опачки 8.45 В.Ставлю зарядку,через часок,ключ на старт и опана.Мы заработали.Вот такая ерунда.А ты мерял когда???
Bmw-xl 23.07.2012 15:28
Сообщение от Aleks77 (Сообщение 200270)
Давление падает через пару часов на 0,5 бар, а когда зажигание включаешь 3,5 сразу и в момент заводки и в последующей работе держит 3,5
Проблема в топливном фильтре - меняй.
Дет. №1 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
В фильтре клапан - регулятор давления.
Aleks77 24.07.2012 08:55
Фильтр интересный вариант но давление топлива держит 3,5 бар
Aleks77 24.07.2012 10:04
Вопрос аккума отпадает там при заводке реально 11в
zeliboba 24.07.2012 10:40
да блин, неужели сам не можешь представить топливную систему? есть обратка, на ней полюбому клапан гдето есть, он скорее всего просто тупо спускает в бак бензин, и при заводке ему приходится очень много качать, кстати для стартера 10 секунд уже не полезно, зимой он тебе отомстит! beer
Evge 24.07.2012 13:48
Доброго времени суток ! Делал диагностику KS 6.5 на Е36 90 г (МКП) .показал ошибку № 110,??? Двигатель запускается с трудом, и работает неустойчиво
И еще кто знает что означает напряжение на клеме 15 не соответсвует и где эта клемма находится, количество импульсов (К) увеличилось, Я думал что датчик коленвала поменял еще катушки менял, свечи таже байда может скажете где собака порылась?:dance:
Заранее благодарен!!!!!
Bmw-xl 24.07.2012 13:49
Сообщение от Aleks77 (Сообщение 200372)
Это не "интересный вариант" , а проверенный :smile: , не один раз и не на одной машине.
Поменяй и не мучайся. :wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
