Фильтр взял меняю . Спасибо. |
Фильтр поменял проблема осталась. А как можно проверить датчик коленвала без осцилографа?? |
Нашел проблема была с датчиком кол-вала поменял дал ей просраться и все работает как девочка. |
bmw x5 n63 4.4 плохо заводиться на горячий двигатель помогите советом. :bad: |
ошибка по диаг. регулировка смеси 2 |
Нужно не только ошибки почитать - давление насоса проверить, компрессию... Там еще много чего можно проверить ! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:02. |
