-   -   Х5 4.4 загорается "чек" ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-4-4-zagoraetsya-chek-pomogite-sovetom-23928/)
belezgauzen 11.03.2013 19:04
Помогите советом? С моим авто что-то произошло! Х5 4.4 Проехав примерно 120км вдруг загорается "чек" переодически моргая,двигло затроил перестал тянуть!Остановился капот открыл, да вроде все нормально,погазовал...троит .выкрутил все свечи 8 шт.всё в норме,они как новые.небольшой белый налёт.на следующий день приехал на диагностику,....проверили,,,ругается на смесе образование.проверили воз.фильтр,топ.фильтр,давление в рампе...да всё вроде нормуль!после этого сразу прокатился 6км снова диагностика.ругается на 6 цилиндр.свечу вывернули чистая.Но стоит, даёшь газу троит, и причём из обеих глушителей на слух определяется.сказали где то подсос воздуха!!! А где ума не приложу на слух ни где ни чего не шипит.Друзья плиз посоветуйте что сделать и куда залесть,может у кого такая проблема была.Помогите, посоветуйте!За ранее огромное спасибо!
Sergekart 11.03.2013 19:23
belezgauzen, наличие подсоса воздуха можно однозначно определить, в том числе комп. диагностикой. Что по топливным коррекциям?
belezgauzen 11.03.2013 19:34
Здравствуйте,да я с вами согласен.но всё это не определяется.В сервисе отключали каждую форсунку на каждый цилиндр через комп,на всех есть изменения кроме 6 цилиндра.
сергей 1111 11.03.2013 19:51
компрессию проверьте.либо если свеча сухая надо проверить форсунку либо засралась либо кончилась при условии что компрессия в норме.
belezgauzen 11.03.2013 20:16
Ну а возможно что катушка сдохла?хотя я так думаю что диагностика выявила такую поломку,а была бы плохая компрессия свечи были бы в масле.На первом моторе у меня так и было пока не умер.
belezgauzen 11.03.2013 20:17
Весь смысл в том что он троит весь,как мне кажется!
m_technik 11.03.2013 20:36
Сообщение от belezgauzen (Сообщение 251118)
Начните с явного(6цил),сделайте перекрестную замену катушки/форсунки...
belezgauzen 11.03.2013 20:47
Завтра попробую,что получилось отпишусь.
voodoo5 11.03.2013 21:02
диагностика покажет если с катушки выткнуть штекер а если катушка моросит то будет показывать что нет воспламенения в цилиндре
belezgauzen 11.03.2013 21:14
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 251126)
Т.е комп. ругается на 6 цилиндр так как не воспламенения?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
