Описание темы:Сальник редуктора.
Х5 Е53 2004 3,0i задний мост
Старый 04.10.2012, 09:33 #1
Аватар для kulibin1
Авто: BMW X5 E53 3,0i 2004
По умолчанию Х5 Е53 2004 3,0i задний мост
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Машинка Х5 Е53 3,0i 2004 года.
Сильно начал потеть левый сальник привода на редукторе заднего моста.
На сколько я понял для его замены нужно открутить кучу болтов по кругу от привода, увести его в сторону, выщелкнуть левый выходной вал(так-же как внутренний шрус из коробки на легковушках) и потом можно заменить сальник без сьёма редуктора. Это так?
На прошлой машине(MB E210) для замены сальника нужно было снять редуктор открыть заднюю крышку и снять стопор выходного вала.
Заранее спасибо за советы.
kulibin1 вне форума
Старый 04.10.2012, 09:37 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
не забудь снять глушитель,иначе не особо удобно...
Старый 04.10.2012, 09:41 #3
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от kulibin1 Посмотреть сообщение
У себя ни когда туда не лазил, но вроде про это
, или поставь TIS локально, там есть
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 09:54 #4
Аватар для kulibin1
Спасибо всем.
Ну в TIS-е само собой посмотрел. Думал может какие нюансы есть.
Наверно нет.
kulibin1 вне форума   Ответить с цитированием
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
