| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.08.2012
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Заметил что вентилятор кондея не работает. При этом кондей работает. Раньше крутился при включении кондея. Проверил напряжение на нем. Присутствует. Короче я его снял и разобрал. Всё вроде в норме, только были очень закисшие контакты торчащие из платы ЭБУ. Всё отчистил. Обмотки целые, пробитых выходных ключей вроде нет. Когда отключаешь разьём то появляется по нему ошибка. Если не отключать, то не появляется. Пробовал активировать его инпой. Не активируется(не крутится), хотя в программе показывает что включён. Замерил тестером напряжение на управляющем проводе. Оно почти 12в. Если разорвать управляющий провод, то со стороны вентилятора почти 12в., а со стороны блока управления почти 0 и не меняется в зависимости от того, активирован он или нет. Если по логике, то если ошибка появляется при выключении разьёма то бортовые мозги в порядке, а вот ЭБУ на самом вентиляторе не в норме(сдох). Как можно просто подключив вентилятор к питанию активировать его работу? Заранее спасибо за советы. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 | Макс123321 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.01.2013 11:31 |
| Не включается вентилятор кондиционера | diman.62.91 | Ремонт и эксплуатация BMW | 40 | 01.07.2012 00:27 |
| Куплю вентилятор радиатора кондиционера на е32 | rfhgcfnjd | Покупка запчастей | 0 | 21.05.2012 19:46 |
| BMW 523.Отказал вентилятор радиатора. | Солнечная Батарейка | Помойка | 1 | 06.05.2011 13:11 |
| BMV 523.Отказал вентилятор радиатора. | Солнечная Батарейка | Помойка | 2 | 05.05.2011 22:40 |
