Х5 глохнет
Старый 09.08.2010, 13:39 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию Х5 глохнет
Всем Здравствуйте!
Авто - BMW X5 (кузов Е53), 2002 г.в., бензин, 3 литра.
Авто глохнет при торможении, причём можно проехать 1000 км ни разу не заглохнет, а может на 2 км раз 5 заглохнуть. Глохнет не важно на прогретом двигателе или холодном, от температуры за окном тоже не зависит. Вся воздушная система почищена, заслонки тоже вычищены. После того как заглохла заводится сразу же и без проблем: заглохла, катится накатом, включаю нитралку, выключаю зажигание, сразу же зажигание на старт, авто завелось, включаю D, едет без проблем.
Пытался найти проблему в поиске, но ничего похожего не нашёл. Если пропустил, то прошу прощения, киньте тогда ссылку плиз!!!
Люди помогите!!! На сервисах разводят руками, компьютерная диагностика никаких ошибок не выдаёт. Отличная машина, во всём устраивает, но эта проблема уже стала навязчивой.
Забыл добавить, свечи родные новые.
Последний раз редактировалось Chyk; 09.08.2010 в 13:45.
Chyk вне форума
Старый 09.08.2010, 13:50 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Chyk Посмотреть сообщение
Всем Здравствуйте!
Было нечто подобное - причина , вода в баке и в фильтре соответственно ...
Старый 09.08.2010, 13:52 #3
Авто: BMW X5
Топливный фильтр поменян пол года назад, проблема была до замены фильтра осталась и после.
Chyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 14:05 #4
Авто: ГАЗ М20А
Питание на бензонасос подай напрямую, сдаётся что очумелые ручки сигнализаторщиков тут при делах, иногда блудни в баке ствят. Ещё бывает плохой контакт на насосе или разъёме бака
Старый 09.08.2010, 14:18 #5
Авто: BMW X5
Сигнализация только штатная. С контактами тоже всё в норме.
Последний раз редактировалось Chyk; 09.08.2010 в 14:20.
Старый 09.08.2010, 14:57 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Видится мне рег.х.х. почистить надоА диагностику сделай.
Последний раз редактировалось вова 1951; 09.08.2010 в 14:58.
Старый 09.08.2010, 17:37 #7
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
+1
если бы был бензонасос, она бы медленно обороты теряла...
мой клапан
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 21:21 #8
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
вероятно датчик впускного вала помирает
Старый 09.08.2010, 22:11 #9
Авто: BMW X5
Позвонили из сервиса, вроде причина в дроселе и треснутом шланге перед дроселем.
Старый 09.08.2010, 22:47 #10
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
исходя из описанных симптомов-как говорил Станиславский-не верю!
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
