Х6 N63. Пропуски зажигания по всем цилиндрам
Старый 11.03.2013, 21:35 #11
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
voodoo5, ошибки по воспламению были, но после сброса, пока, тишина.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 11.03.2013, 21:51 #12
Ко мне приезжала "похожая" машина: вопрос решился заменой VANOSа.
zhomart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 22:11 #13
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от zhomart Посмотреть сообщение
Именно с N63? Опиши симптомы, плиз.
Старый 11.03.2013, 22:26 #14
Sorry, это был N62.
Старый 12.03.2013, 11:53 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
посмотри статус валватроника - он может быть "не в работе"
подклиненный - в ошибках двигателя этого не пишется
заходиш в дисе в контроллер двигателя там валватроник и смотриш его статуст
у меня идеи закончились - если до сих пор троит отключай датчик массовогорсхода воздуха сначала потом лябазонды и тд - то что влияе на экологичность- в аварийном режиме двигатель должен работаь более менен ровно - но будет показывать обрыв по датчикам
датчик некоторые бывают просто не работают и это сразу видно а бывают глючат - и это надо искать - замена на новые дорого отключение это нормально
двигатель не работат только при отключенной дроссельной заслонки и датчике угла положения коленвала - так что есть простор - на некоторых контроллерах работает даже с отключенным датчиком коленвала - тк есть еще два на распредвалах
это если проблема с электроникой - нельзя исключать механнику!!!!
Старый 12.03.2013, 14:03 #16
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В N63 не устанавливался Валветроник.
Старый 12.03.2013, 18:20 #17
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Пасаны, совсем беда
Началось совсем непонятное.
После замены масла и очередного удаления ошибок повылезал вот такой Ахалай-Махалай.
И ещё - после 3 мин работы двигателя на оборотах 3 - 4 т. об/мин начал пробиваться дым из соедения турбины и воздуховода, дым масляный.
Изображения
Тип файла: jpg Царегородцева110313_2.jpg (290.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Царегородцева120313_2.jpg (188.7 Кб, 19 просмотров)
Старый 12.03.2013, 20:06 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну пишет же ошибки по ваносу туда и копай
остальные то ошибки удали к чертям
их нужно каждую либо пройти по плану проверки либо отдельно в блоке каждом ручками удалить
Старый 12.03.2013, 20:27 #19
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Хотели сегодня утром этим заняться, но устраняли другие косяки по мотору. Напрягает появившаяся ошибка по датчику р/вала.
Нет в ДИСе этой функции по этому мотору.
Старый 12.03.2013, 20:39 #20
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
я не про движок
когда план проверки открываеш внизу клавиша функции эбу
жмеш
в окне выбираеш dme и все там будет считать ошибки и удалить ошибки
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
E65 БЕДНАЯ СМЕСЬ ошибка 2883, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ Orator Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 14.11.2012 12:18
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
