| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.02.2012
530А.2001г.в. м 54. Перед поездкой на море делал полную диагностику, все в норме. На обротном пути после Воронежа стал троить движок. Заглушил, завел все гуд. через 200-300км когда стоишь, стали падать обороты почти глохла. Надо было ехать , ребенок маленький в машине. Дотянул до москвы. Диагностика: масло в антифризе, пузыри на щупе. из глушителя масло капает. в 4и5 цилиндре масло. Капут наверное немцу. Скажите причину. Может паленый бенз. Спасибо
__________________ Е30, Е34,Е46, Е39, Е81 |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Голову (гбц в смысле) снимать похоже по-любому, а там по результатам осмотра-дефектовки. Может и контрактный мотор потребуется, а может и обойдется- вскрытие покажет.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #5 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Всмысле ниже 92? Повышенный теплообмен -гбц повело и т.д.?
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 24.08.2010
Голову по любому снимать. Прокладку по любому менять. Голову и блок мерить на деформацию (плоскасти). Контрактный движок - это бред (кот в мешке). Свой сделать гораздо лучше. |
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Бл.ть как же это произошло, из за чего Я считаю, что голову повести могло только из за перегрева.
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Ну это у вас так с движками. У нас же ставят б/у с гарнтией и не парятся. Есть опция с переборкой или уже перебранный взять, но разница в цене будет очень большая.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. Последний раз редактировалось Peter7; 15.08.2012 в 11:50. |
| Вот и Хана походу моей Ласточке | Medvedb | Ремонт и эксплуатация BMW | 29 | 12.03.2011 14:51 |
| ОПЯТЬ ХАНА МОТОРУ ИЛИ НЕТ ??????????? | дмитриус | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 01.08.2010 13:46 |
