ХАНА ЧТО ЛИ 5 КЕ?
Старый 14.08.2012, 15:52 #1
По умолчанию ХАНА ЧТО ЛИ 5 КЕ?
530А.2001г.в. м 54. Перед поездкой на море делал полную диагностику, все в норме. На обротном пути после Воронежа стал троить движок. Заглушил, завел все гуд. через 200-300км когда стоишь, стали падать обороты почти глохла. Надо было ехать , ребенок маленький в машине. Дотянул до москвы. Диагностика: масло в антифризе, пузыри на щупе. из глушителя масло капает. в 4и5 цилиндре масло. Капут наверное немцу. Скажите причину. Может паленый бенз. Спасибо
Е30, Е34,Е46, Е39, Е81
Pavel9996 вне форума
Старый 14.08.2012, 16:45 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ну по-ходу прокладка ГБЦ.
Старый 14.08.2012, 16:54 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Голову (гбц в смысле) снимать похоже по-любому, а там по результатам осмотра-дефектовки. Может и контрактный мотор потребуется, а может и обойдется- вскрытие покажет.
Старый 14.08.2012, 17:40 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Pavel9996 Посмотреть сообщение
а моторчик не грелся?
Старый 14.08.2012, 17:42 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Может паленый бенз.
Всмысле ниже 92? Повышенный теплообмен -гбц повело и т.д.?
Старый 14.08.2012, 21:23 #6
Нет, температура всегда была в норме. не выше 90.
Pavel9996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 09:14 #7
Авто: Х5
Голову по любому снимать.
Прокладку по любому менять.
Голову и блок мерить на деформацию (плоскасти).
Контрактный движок - это бред (кот в мешке).
Свой сделать гораздо лучше.
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 09:56 #8
голову повело. в 4 целиндре на поршне сломало канавку и 1 кольцо.
Капиталка.
Старый 15.08.2012, 11:14 #9
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Бл.ть как же это произошло, из за чего Я считаю, что голову повести могло только из за перегрева.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 11:39 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от westwest77 Посмотреть сообщение
Ну это у вас так с движками. У нас же ставят б/у с гарнтией и не парятся. Есть опция с переборкой или уже перебранный взять, но разница в цене будет очень большая.
Последний раз редактировалось Peter7; 15.08.2012 в 11:50.
Вот и Хана походу моей Ласточке Medvedb Ремонт и эксплуатация BMW 29 12.03.2011 14:51
ОПЯТЬ ХАНА МОТОРУ ИЛИ НЕТ ??????????? дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 34 01.08.2010 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
