хелп!!!!
Старый 26.01.2016, 00:26 #1
Авто: BMW-316 i
По умолчанию хелп!!!!
Привет)))помогите разобраться мне с проблемкой--утром пошла заводить машину..вставила ключ..в замок зажигания а он прокручивается на 360..спокойно свободно прокручивается машина ни как не реагирует на ключ!!!руль на блоке-с блока не снять...--я часа три пыталась-ее хоть как то оживить..и у меня получилось снять ее с блока..загорелись приборы ...завести не получились пришлось попросить друга чтоб он завел -он прикурил ..и что то сделать кусачками под рулем..но потом когда я вечером приехала домой мне как не выключить ее..пришлось снять аккумулятор ..вопрос что теперь делать??не ужели постоянно заводиться с кусачками????
love вне форума
Старый 26.01.2016, 00:28 #2
Аватар для otpetiy
Замена замка зажигания, с сохранением Вашей личинки.
otpetiy вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо otpetiy за это сообщение:
love (26.01.2016)
Старый 02.02.2016, 22:10 #3
Авто: BMW-316 i
а вы не подскажите если начал стучать задний мост??возможно ли это говорить о замене масло???или это что то по серьезней??
love вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 23:32 #4
Аватар для otpetiy
Возможно что то по серьёзней.....очень посерьёзней.
Старый 04.02.2016, 16:07 #5
Авто: BMW-316 i
да уже проверила-много интересного сказали!)
Старый 04.02.2016, 16:24 #6
Аватар для otpetiy
Сообщение от love Посмотреть сообщение
Удачки
Старый 07.02.2016, 17:53 #7
Авто: BMW-316 i
здравствуйте у меня новая проблема))не подскажите в чем дело!!вопрос теперь в печке...работает печка отлично но воздух идет ледяной ...потом когда поездиешь где то час..идет теплый...потом ..может пойти горячий...и потом через какое время холодный!!!во время этого всего поднимается температура двигателя......стрелка падает на сто..??????заранее спасибо!
Старый 08.02.2016, 19:36 #8
Аватар для otpetiy
Стрелка подходит к красной? По печи надо посмотреть уровень антифриза, на холодную, открыть бачёк и посмотреть, а лучше зафотать. Мотор какой, опять де фото мотора.
ХЕЛП... е46 заменил магнитолу на монитор 16:9 как закодировать? andreybmw777 Навигация 2 26.03.2018 19:12
хелп! прописать vin в dme e65! koles083 Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.09.2012 11:15
Хелп!!!! помощь по Inpa...... igorec Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 11.06.2012 16:37
датчик температуры воздуха хелп! любительбмв Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.01.2012 18:22
Комплектация по VIN ХЕЛП BAKS.51 Ремонт и эксплуатация BMW 1 17.03.2011 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
