| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.01.2016
Привет)))помогите разобраться мне с проблемкой--утром пошла заводить машину..вставила ключ..в замок зажигания а он прокручивается на 360..спокойно свободно прокручивается машина ни как не реагирует на ключ!!!руль на блоке-с блока не снять...--я часа три пыталась-ее хоть как то оживить..и у меня получилось снять ее с блока..загорелись приборы ...завести не получились пришлось попросить друга чтоб он завел -он прикурил ..и что то сделать кусачками под рулем..но потом когда я вечером приехала домой мне как не выключить ее..пришлось снять аккумулятор ..вопрос что теперь делать??не ужели постоянно заводиться с кусачками????
| | #7 |
здравствуйте у меня новая проблема))не подскажите в чем дело!!вопрос теперь в печке...работает печка отлично но воздух идет ледяной ...потом когда поездиешь где то час..идет теплый...потом ..может пойти горячий...и потом через какое время холодный!!!во время этого всего поднимается температура двигателя......стрелка падает на сто..??????заранее спасибо!
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 03.03.2010
Стрелка подходит к красной? По печи надо посмотреть уровень антифриза, на холодную, открыть бачёк и посмотреть, а лучше зафотать. Мотор какой, опять де фото мотора.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| ХЕЛП... е46 заменил магнитолу на монитор 16:9 как закодировать? | andreybmw777 | Навигация | 2 | 26.03.2018 19:12 |
| хелп! прописать vin в dme e65! | koles083 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 15.09.2012 11:15 |
| Хелп!!!! помощь по Inpa...... | igorec | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 11.06.2012 16:37 |
| датчик температуры воздуха хелп! | любительбмв | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 28.01.2012 18:22 |
| Комплектация по VIN ХЕЛП | BAKS.51 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 17.03.2011 11:29 |
