HELP! Двигатель м54 ошибок нет.мотор работает с перебоями
Старый 22.05.2015, 06:47 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
вобще отключить это немного другое... так что попробуй
Старый 27.05.2015, 11:08 #12
Поменял ремкоплект ваноса, выставил углы валов,результата ноль.что должно произойти при отключении ДМРВ? НА что именно обратить внимание?
SERHIO 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 06:27 #13
Отключил ДМРВ секунд на 5 машина затроила и чуть не заглохла после чего все стабилизировалось (обороты около 600) и все.что я должен был увидеть
Старый 28.05.2015, 06:39 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
отключив Дмрв исключаешь всю цепочку лямбда регулирования... тоесть движок работает как в аварийной программе типа как евро 0 :) ничего не отслеживает (как топливо сгорело) соответсвенно не регулирует.....
диса рабочая???? заслонка не болтается??? отрабатывает она или нет
пробуй бери катушку рабочую и подменяй все по одной.... много причин есть давление топлива и тд....
ааа и самое главное :)) как я тут недавно для себя выяснил есть еще ведь клапан холостого хода (отельное спасибо форумчанам ткнули носом):))) снимай чисти проверяй работоспособность
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
SERHIO 523i (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 07:04 #15
Диса рабочая заслонка не болтается, Давление в бензонасосе 3.5 давит и на оборотах.На днях попробую с рабочей машины катушки по юзать.На холостом нажимаю газ в пол а машина чихает в сторону глушака это либо зажигание (что уже проверенно и выставленно) либо что то с топливной системой.
Старый 28.05.2015, 07:09 #16
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от SERHIO 523i Посмотреть сообщение
ты не зажигание проверил а фазы распредвалов
зажигание электронное работает от жатчика колена.... он тоже может быть причиной гемора - посмотри проводку до него
ну и свечи не забываем
Старый 28.05.2015, 07:13 #17
Свечи тоже поменял все разходники тоже.
Старый 02.06.2015, 07:18 #18
Аватар для Павел528
Авто: bmw 39er 2,8ia
Была такая же проблема на м52 диагностика ни чего не показывала,поменял датчик коленвала и все отлично стало........
Павел528 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Павел528 за это сообщение:
SERHIO 523i (03.06.2015)
Старый 03.06.2015, 06:28 #19
Сообщение от Павел528 Посмотреть сообщение
Спасибо вчера поставил датчик коленвала и датчики распредвалов с рабочей машины изменении никаких.
Старый 03.06.2015, 19:01 #20
Аватар для Павел528
Хотя все признаки того,что ДПКВ а попробуй по одной катушке отключать и пробывать будут изменения или нет!!!если нет,то само сабой дело не в катушках!
Двигатель работает с перебоями dzheyhun Ремонт и эксплуатация BMW 3 27.06.2012 16:37
BMW E34 двигатель работает с перебоями батонhooligan Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.01.2012 18:42
BMW e36 Двигатель работает с перебоями betskiller Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.03.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
