HELP! M52 – к замене уже 5-ый !!!! датчик колевала за 4 года
Старый 02.02.2016, 12:32 #21
Авто: ГАЗ М20А
на датчик идёт питание +5 из дме, может оттуда ноги растут?
Старый 02.02.2016, 18:34 #22
Вот года 3-4 назад (после второй замены датчика колена) прозвонил цепь на целостность все нормально.
Кроме того - ставишь новый датчик - все ок. Нелогично увязываться с дме.
Вот сейчас пришел с работы, дай думаю пойду посмотрю дисом.
Краткий тест не был закончен - вывалилась ошибка.
Потом еще несколько раз пробовал - на этапе идентификации вываливается ошибка 200.159
При начале работы предупреждение, что напряжение только 12В.
Когда сегодня запустил краткий тест сразу было видно крести у пункта DME система управления двигателем.
Если я не ошибаюсь датчик колена как раз и относится к этому разделу?
VeterR63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 19:23 #23
Забыл сказать - авто-то завелось мгновенно и без проблем, минуты через четыре-пять (только из синей зоны вышло) резко засбоило, падение оборотов и глох.
Старый 02.02.2016, 22:23 #24
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Авто: Иномарка
Датчик коленвала на 52м моторе не каждый диагност проверить сможет - такой уж редкий тип, толковый диагност вам в помощь, по опыту знаю в каждом городе есть такой - искать нужно. Если есть желание проверить самому - осциллограф Вам в помощью
Ежик сильный, но легкий
Nik_Kl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 23:22 #25
Сообщение от Nik_Kl Посмотреть сообщение
Почти уверен, что в моем городе нет такого.
Как?
Отключаю фишку датчика - подключаю осциллограф (к каким контактам? там три вроде) - кручу стартером двиг.
А если заведется?
Что должен показать осциллограф?
Старый 02.02.2016, 23:43 #26
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от VeterR63 Посмотреть сообщение
А если заведется?
Осцилл ничего не покажет, надо подать питание на датчик. Смотреть лучше на заведёном. И удобнее смотреть сигнал на дме. Форма сигнала есть в тисе
И смотреть питание, может стабилизатор в дме поддох и палит датчики, датчики нежные.
Старый 04.02.2016, 19:42 #27
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Модели не перепутали? На м52 датчик колена магнитоэлектрический дме сименс ms41. И так датчик на этих моторах себя не ведёт(по крайней мере не встречал). На е34-36 м50 2литра ванос ms40.1 да, намагничивается приводной шкив(сам эту природу так и не понял) и особенно в морозы(бензин заливает свечи). Ставим шкив от е39 и всё. Неработающий датчик колена даёт долгий старт и глохнет при падении оборотов машина. Распредвальный - не тянет машина и хлопки во впуск, цокают и жёстко работают форсунки(не относится к двухваносовым моторам м52ту и м54. На м50 2.0ванос датчики только свои колхоз от газели не подойдёт.
Последний раз редактировалось nbmw; 04.02.2016 в 19:44.
Старый 04.02.2016, 22:32 #28
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Авто: Иномарка
Снимите сигналы с датчика и выложите - лучше файлом а не скрин. Сами вы врядли что поймете по осцилке, тут опыт нужен.
Старый 04.02.2016, 22:54 #29
Авто: ГАЗ М20А
Катушка на магните это бош, датчики неубиваемые, сименс уже холловские датчики и соответственно геморой к ним прилагающийся.
У индуктивных точность пониже, сигнал обрабатывать нужно, а в холловском формирователь уже в чипе стоящем в датчике. Но условия температурные для чипа не лучшие, да и поливание антифризом для него смертельно
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
