ХЭЛП ,НЕ ЗАВЕСТИ ,
Старый 02.02.2010, 12:50 #1
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
Unhappy ХЭЛП ,НЕ ЗАВЕСТИ ,
м30в30 ПОМЕНЯЛ ФОРСУНКИ ,свечи,почистил распределитель и бегунок( хотя второе лучше заменить,) распределитель в отличном состоянии ,внутри чистенько и всё оранжевое =))) ,началось всё когда был мороз и большая влажность ,сначала троила не по детски ,потом вообще не заводилась,когда стартёром крутишь через определённое время ,что то пыталось схватиться на одном горшке ,но увы ,после проделанных процедур описанных выше вообще тишина только стартёр крутит,свечки выкрутил мокрые ,
1 что могло так сильно отсыреть,да и вообще куда дальше рыть,
2 по близости ни сервисов ни хрена нет ,как в колхозных условиях проверить давление в топливной системе,
дмитриус вне форума
Старый 02.02.2010, 13:16 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
прям заколдованный автомобиль......
попробуй сделать так...сними реле бензонасоса, потом газ на пол и помаслай стартёром пару раз хорошенько. потом реле на место и заводи.
если не получится, то надо смотреть зажигание
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
дмитриус (02.02.2010)
Старый 02.02.2010, 13:21 #3
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
этот автомобиль волшебный мне весь мозг уже от имел ,вечером поеду куплю бегунок ,и синенький датчик температуры,который на мозги, а датчик положения коленвала,может ,или этот который на шестом проводе импульсный,, в общем спасибо попробую
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 13:58 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
Дядь Дмитриус! У тебя ангельское терпение,я уже давно бы помыл,покрасил,облил её бензином и поджёг бы! Наверное денег в неё вбухал,мама не горюй,проще наверное было купить другой двиг,а не делать этот
Старый 02.02.2010, 14:00 #5
Сказал спасибо: 32
У нас в Казахстане можно такой двиг купить 12000, 15000 рублей
Старый 02.02.2010, 14:31 #6
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
ладно харэ прикалываться,самому тошно , на самом деле это ё ...ная немецкая система ,когда от одного вонючего датчика ,пол машины не работает., а ты как мартышка вокруг неё бегаешь и думаешь что же сломалось,мать её за ногу, ,больше никогда в жизни себе бумер не куплю,и только из за того что там очень много электроники,которая мне нафиг не нужна
Старый 02.02.2010, 14:46 #7
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Посмотри искру у свечи на кузов.
Есть подозрение, что искры вообще нет - потому что М30 - довольно тупой - и не попасть искрой в нужный цилиндр он не может )))
А искры может не быть по причине того,что мозги не видят ВМТ первого цилиндра - т.е. ДПКВ.
Возможны и другие варианты.. например отвалились сами мозги, но это маловероятно...
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Юс за это сообщение:
Старый 02.02.2010, 15:23 #8
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
т.е надо попробовать поменять датчик положения коленвала ,что ты подразумеваешь под отвалившимися мозгами,я смотрел эту коробку с мозгами там вроде всё в порядки,коррозии на соединениях нет ,всё чисто и сухо,она в принципе очень герметична от внешних воздействий,дело то в том что это произошло не во время движения,а после того как постояла день,уторм всё отлично ,завёл доехал ,поставил ,просто к вечеру безумная влажность стала,и понеслась канитель.,а вечером полная попа ,на следующий день вообще пипец, из-за импульсного датчика не может быть ???,мне просто интересно ,что очень сильно подвержено влажности ,какие датчики страдают,потому что всю литературу я проштудировал,везде всё почитал,и если менять всё подряд ,то проще её сжечь ,сказали что может бегунок полетел т.е уголёк который в нём попробую поменять
Старый 05.02.2010, 21:56 #9
Авто: BMW 320i
Попробуй всё таки поменять свечи и бегунок с крышкой.
master sto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 15:38 #10
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
а может быть из за датчика положения дроссельной заслонки ,а то я его откручивал (когда форсунки менял) но не снимал а в каком он положении был не запомнил
e53 не заводится, хэлп! Philipp_Morris Дизель-клуб 21 19.06.2012 10:22
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Borzi Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.01.2010 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
