Не, ну само собой сломаться не может. Тем более за полторы недели стоянки. Как вариант можно пройтись по всем разъемам, а вдруг? Но мне кажется, что надо начинать с продувки цилиндров (при отсутствии подачи топлива, обязательно!) Иначе цилиндры и впускной тракт не просушить. А заодно просушить и свечи. А чем диагностируете? Есть чем? |
Мозги ошибок не выдают. релюхи проверял нормуль. Цитата:
Сам диагностирую ИНПОЙ через carsoft-товский адаптер. Ездил в сервис, там мотокросом тестили тоже нечего не нашли. |
тут в другой теме прочитал что бензонасос должен немного накачивать бензин перед тем как запускаешь движок. ТО есть когда просто поворачиваешь ключь до лампочек. У меня этого не происходит, только когда крутишь мотор. Так же происходит когда снимал насос и ставил новый или сливал бензин или менял фильтр топливный. Как и прочитал же в другой теме причина может быть в том что кирдык датчику коленвала, может такое быть? отсюда может и проблема с зажиганием? :confused::help: |
вполне возможно, но не на всех машинах насос начинает работать до запуска двигателя. на моей к примеру работает, а на других аналогичных подобного не наблюдал. тем не менее заводятся все норм. да и по ДПКВ должна была бы ошибка вылезти на компе. в аналогичной ситуации в 90 процентах помогает просушка цилиндров. лучше всего выкрутить свечи и отключить бензонасос (вынуть реле) помаслать стартером пару раз секунд по 20 и собрать всё обратно. должна запуститься |
А ремешок часом не "проскочил"?:cool: (давно менял?) |
(сорри... цепочка :idea:) |
Датчки колена всё равно заказал, пусть будет. Цитата:
насчёт цепи-маловероятно. если б проскочила немного, завелся бы но упала бы тяга, а если на много то погнуло бы нафиг клапана, а если компрессия есть, клапана на месте. насчёт датчика каленвала, то верно. он в багажнике много места не занимает:wave: |
Как самый наглый способ завести мотор - это тщательно просушить цилиндры и свечи, все собрать, а потом распылить в коробку воздушного фильтра аэрозольный эфир, при одновременном прокручивании мотора стартером. Как правило, даже мертвые двигатели начинают работать, если конечно ГРМ в порядке. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:42. |
