ХЕЛП!! Пахнет антифризом Е39 М52ТУ
Старый 07.01.2012, 14:58 #11
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Винт который на бачке стоит у тебя такой бачёк ?
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 14:59 #12
Авто: BMW E36 M40
Бачок стоит с радиатором вместе
scorpion-abc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 15:03 #13
Авто: BMW E36 M40
Фотки я не вижу но бачок стоит слева от радиатора видимо слитный с радиатором, ща пойду посмотрю и пофоткаю
Старый 07.01.2012, 15:12 #14
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Блин не могу фотку из етк скинуть винт на бочке может быть ещё на патрубке от термостата
Старый 07.01.2012, 15:17 #15
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
винт пластмассовый откручивать на холодном движке, потом можно завести и подливая антифриз смотреть антифриз должен выходить без пузырьков
Старый 07.01.2012, 15:44 #16
Авто: BMW E36 M40
Короче винтов там два, один возле бачка второй на патрубке возле вентилятора, щаз открыл их завел, подливал потихоньку сначала полилось нормально а потом пена пошла белая какаято....причом нормально так, сел пару раз газанул оттуда струей долбануло и все равно идет антифриз с небольшой белой пенкой. Чо делать хз.
Старый 07.01.2012, 15:48 #17
Авто: BMW E36 M40
Вот фотки, на первых 2х незнаю чо за щупы такие, а на второй и третьей заглушки для спуска воздуха, вот со второго прет белая пена, с первого периодически только идет
Изображения
Тип файла: jpg DSC00079.jpg (329.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00080.jpg (288.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00081.jpg (440.7 Кб, 14 просмотров)
Старый 07.01.2012, 15:49 #18
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Пену стравливай, пока на польётся чистый антифриз
Старый 07.01.2012, 15:49 #19
Авто: BMW E36 M40
вот с которого прет пена
Изображения
Тип файла: jpg DSC00082.jpg (219.5 Кб, 16 просмотров)
Старый 07.01.2012, 15:50 #20
Авто: BMW E36 M40
А от чего пена то??? по цвету антифриз заливал тот который нужен был залит зеленый зеленый и залил немножко
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
