Хелп! Пожалуйста. е53 заглох и не заводится
Старый 03.12.2010, 15:13 #21
Авто: Х5
Диагностику бы конечно, но очень похоже на бензонасос. АКБ не садился? АБС просто не "ожила" пока не прокатился, так при низком заряде АКБ бывает. Включи тест приборки и посмотри сколько бензина в каждой половине бака.
Если не знаешь как войти в тест[Только для зарегистрированных...]
Не нашел.
Там везде про правую кнопку речь идет, а у меня только левая и всё.
Подскажи если знаешь (помнишь).
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 17:25 #22
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Все это пустые рассуждения умных личностей! Автомобиль может не заводиться из-за двух причин: отсутствие искры на свечах или отсутствие подачи топлива! (берем исправное состояние мотора) Если все эти последствия выполняются - то все дальнейшее - это причина других неисправностей! Ищите лучше и заведете свой авто!
Старый 03.12.2010, 17:43 #23
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
westwest77, В WDS все есть:
Старый 05.12.2010, 18:44 #24
Авто: Х5
Почему могли перестать кочать бензонасосы?
Старый 12.12.2010, 16:02 #25
Авто: Х5
Закрываю тему.
Короче, опять завелась.
Не стал долго гонять по гаражам (пару раз проехался) и на заправку, от туда на диагностику.
Теперь не глохнет (тьфу - тьфу), по дороге вылезло другое ,[Только для зарегистрированных...], а диагностика не показала ни каких ошибок.
Что енто было незнаю.
Проблему не решил. Прошла вроде как сама, ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ ЧТО БЫ НЕ ВЕРНУЛАСЬ.
Всем СПАСИБО!
Последний раз редактировалось westwest77; 12.12.2010 в 16:02.
Старый 14.12.2010, 17:55 #26
Авто: Х5
Всем Привет!
Открываю (продолжаю) тему по новой.
Вернулось моё "счастье". Опять заглох на холостых, при скорости 0,5 - 1 км в час.
Вытащил ключ, вставил, включил зажигание бензонасос не качает! ТИШИНА, Ни бззз, ни бжжж, ни чего. молчит.
Взял тестер, снял разъём (с бензонасоса с правой стороны), померил два толстых провода, ничего, включил зажигание пошло 11,86 вольт, выключил зажигание, вольтаж пропал, т.е. на бензонасос напряжение подаётся. Померил сопротивление 0,01 Ом.
Получается, что "здох"????
Спецы подскажите!!!
Старый 14.12.2010, 18:52 #27
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от westwest77 Посмотреть сообщение
А у тебя ещё есть варианты при условии конечно что напруга есть
Старый 14.12.2010, 19:05 #28
Авто: Х5
Напруга есть, 11,86 В.
Напрямую на насос подавал, молчит.
Почему же он прошлый раз так же не крутил, не жужжал, а потом опять за крутил, несколько дней к ряду ездил всё в порядке было. И вот сей час опять раз и всё.
Какое должно быть сопротивление?
Старый 14.12.2010, 19:10 #29
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
По сопротивлению ничего не скажешь - и у рабочего насоса Омы.... Сними его и посмитри не отвалились проводки от станции( бывает в кембриках стоят как живые, и даже звонятся ) а потянешь - отваливаются..... Или банально насос заклинил- ф топку его
Старый 14.12.2010, 19:34 #30
Авто: Х5
Спасиб, завтра сниму и посмотрю.
535i заглох и не заводится !!! NEPA80 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.03.2011 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
