| | #21 | |
| Новичок Регистрация: 24.08.2010
Там везде про правую кнопку речь идет, а у меня только левая и всё. Подскажи если знаешь (помнишь). | |
| | #22 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Все это пустые рассуждения умных личностей! Автомобиль может не заводиться из-за двух причин: отсутствие искры на свечах или отсутствие подачи топлива! (берем исправное состояние мотора) Если все эти последствия выполняются - то все дальнейшее - это причина других неисправностей! Ищите лучше и заведете свой авто!
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #24 |
Откуда: Новосибирск Авто: Х5 | ![]() Почему могли перестать кочать бензонасосы? |
| | #25 |
Закрываю тему. Короче, опять завелась. Не стал долго гонять по гаражам (пару раз проехался) и на заправку, от туда на диагностику. Теперь не глохнет (тьфу - тьфу), по дороге вылезло другое , ![]() Что енто было незнаю. Проблему не решил. Прошла вроде как сама, ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ ЧТО БЫ НЕ ВЕРНУЛАСЬ. Всем СПАСИБО! Последний раз редактировалось westwest77; 12.12.2010 в 16:02. |
| | #26 |
Всем Привет! Открываю (продолжаю) тему по новой. Вернулось моё "счастье". Опять заглох на холостых, при скорости 0,5 - 1 км в час. Вытащил ключ, вставил, включил зажигание бензонасос не качает! ТИШИНА, Ни бззз, ни бжжж, ни чего. молчит. Взял тестер, снял разъём (с бензонасоса с правой стороны), померил два толстых провода, ничего, включил зажигание пошло 11,86 вольт, выключил зажигание, вольтаж пропал, т.е. на бензонасос напряжение подаётся. Померил сопротивление 0,01 Ом. Получается, что "здох"???? ![]() Спецы подскажите!!! |
| | #27 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | А у тебя ещё есть варианты при условии конечно что напруга есть
__________________ |
| | #28 |
Напруга есть, 11,86 В. Напрямую на насос подавал, молчит. Почему же он прошлый раз так же не крутил, не жужжал, а потом опять за крутил, несколько дней к ряду ездил всё в порядке было. И вот сей час опять раз и всё. Какое должно быть сопротивление? |
| | #29 | |
Сказал спасибо: 106
__________________ | |
| | #30 |
Спасиб, завтра сниму и посмотрю.
| 535i заглох и не заводится !!! | NEPA80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 19.03.2011 16:42 |
