Хелп! Пожалуйста. е53 заглох и не заводится
Старый 15.12.2010, 19:52 #31
Авто: Х5
Снял датчик уровня топлива с бензонасосом.
Подключил напрямую крутит.
Пальцем затыкаю выход (откуда струю идёт), перестаёт работать, пока не потрясёшь или не стукнешь.
Притащил домой, В ванной начал эксперименты. Начинает крутить идёт серая хрень, так раз десять, потом пошла чистая как не крути. И до того как пошла чистая вода, затыкаешь выход перестаёт работать пока пока не потрясёшь или не стукнешь (чуть чуть). Когда пошла чистая вода , затыкаешь выход, останавливается, отпускаешь выход, секунд через 3-5 начинает работать по новой, сам!
Вопрос может фильтр забит нахрен? И он просто не может прокачать?
Просто чтобы убедиться нужно замерить давление, а оно только на заведёном или с работающим бензонасосом может показать.
Что посаветуете?
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 20:01 #32
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
меняй насос
Старый 15.12.2010, 20:16 #33
Авто: Х5
Он не должен переставать работать, а должен создавать давление дальше?
Старый 16.12.2010, 10:59 #34
Авто: Х5
Подскажите, что лучше поставить, с давлением 4бар. или 3,5???
Старый 16.12.2010, 21:36 #35
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Класс!!! Хорошо,когда большой выбор насосов!! Из практики-насос выдает больше 6 bar,потом срабатывает перепускной клапан насоса-на случай ,если закупорится трубопровод или будет перегиб,прикотором небудет проходимости топлива,что б не убить насос.Далее работа регуляторов давления топлива.Ставь ХОРОШИЙ насос!! И катайся, радуясь жизни!!
Последний раз редактировалось Брысь; 16.12.2010 в 21:37.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 08:26 #36
Авто: Х5
Закрываю тему.
В общем купил новый насос. В ванной подключил, старый, родной, качает то по сильнее.
Промыл его как следует пролил очистителем карб. и поставил на место, снял фильтр, го..на из него никакого не льётся, бенз чистый (всё равно поменяю), поставил обратно.
Машина стала заводиться с первого раза, ни чего не отключается, всё работает.
535i заглох и не заводится !!! NEPA80 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.03.2011 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
