Там везде про правую кнопку речь идет, а у меня только левая и всё. Подскажи если знаешь (помнишь). |
Все это пустые рассуждения умных личностей! Автомобиль может не заводиться из-за двух причин: отсутствие искры на свечах или отсутствие подачи топлива! (берем исправное состояние мотора) Если все эти последствия выполняются - то все дальнейшее - это причина других неисправностей! Ищите лучше и заведете свой авто! |
westwest77, В WDS все есть: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
:help: Почему могли перестать кочать бензонасосы? |
Закрываю тему. Короче, опять завелась. Не стал долго гонять по гаражам (пару раз проехался) и на заправку, от туда на диагностику. Теперь не глохнет (тьфу - тьфу), по дороге вылезло другое ,[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], а диагностика не показала ни каких ошибок.:mad: Что енто было незнаю. Проблему не решил. Прошла вроде как сама, ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ ЧТО БЫ НЕ ВЕРНУЛАСЬ. Всем СПАСИБО! |
Всем Привет! Открываю (продолжаю) тему по новой. Вернулось моё "счастье". Опять заглох на холостых, при скорости 0,5 - 1 км в час. Вытащил ключ, вставил, включил зажигание бензонасос не качает! ТИШИНА, Ни бззз, ни бжжж, ни чего. молчит. Взял тестер, снял разъём (с бензонасоса с правой стороны), померил два толстых провода, ничего, включил зажигание пошло 11,86 вольт, выключил зажигание, вольтаж пропал, т.е. на бензонасос напряжение подаётся. Померил сопротивление 0,01 Ом. Получается, что "здох"????:confused: Спецы подскажите!!! |
Напруга есть, 11,86 В. Напрямую на насос подавал, молчит. Почему же он прошлый раз так же не крутил, не жужжал, а потом опять за крутил, несколько дней к ряду ездил всё в порядке было. И вот сей час опять раз и всё. Какое должно быть сопротивление? |
Спасиб, завтра сниму и посмотрю. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:21. |
