HELP!! Проблема с оборотами
Старый 15.12.2010, 11:18 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
По умолчанию HELP!! Проблема с оборотами
После пуска обороты держатся на отметке 1400 ,стоит повысить более 2000 сразу глохнет после сброса газа,про повторном запуске ситуация повторяется(подозрение на РХХ???)
vitek070583 вне форума
Старый 15.12.2010, 11:52 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
М40? или М43?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 15.12.2010, 19:21 #3
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
движок m40
vitek070583 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 21:36 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
клапан хх проверяйте
Arbeit macht frei...
vitek070583 (15.12.2010)
Старый 15.12.2010, 21:53 #5
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
При постукивании по корпусу рхх обороты снижаются,затем падают.подтверждает ли это смерть РХХ или могут быть еще причины?
Старый 16.12.2010, 21:14 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
vitek070583, помойте его карбклинером и проверьте контакты-есть ли напряжение на них - вибрирует ли он при включении зажигания
Старый 19.12.2010, 20:39 #7
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
Cпасибо за совет! Клапан вибрирует и напруга есть,кстати проблема появилась после прочистки карбом клапана и форсунок(в целях профилактики,хотел как лучше а.......)
Старый 19.12.2010, 21:52 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
свечи после этого менялись? это обязательно после промывки форсунок, если не снимая рамку чистили.
Старый 21.12.2010, 20:47 #9
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 320 Black
форсунки чистил снимая рампу и свечи менял
Старый 21.12.2010, 21:28 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от vitek070583 Посмотреть сообщение
А Вы случаем при промывке шторку не крутили?.
Проблема с оборотами, подскажите D1164451 Ремонт и эксплуатация BMW 30 09.03.2016 18:02
BMW E36 После мойки двигателя проблема с оборотами vitek070583 Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.06.2014 19:38
проблема с оборотами.... в1и2к3т4о5р Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.10.2012 02:09
е-39 проблема с оборотами feden76 Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.08.2009 18:39
Проблема с оборотами bratka-nur Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.06.2009 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
