| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.12.2010
Сказал спасибо: 17
После пуска обороты держатся на отметке 1400 ,стоит повысить более 2000 сразу глохнет после сброса газа,про повторном запуске ситуация повторяется(подозрение на РХХ???)
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
М40? или М43?
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 17
движок m40
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
клапан хх проверяйте
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | vitek070583 (15.12.2010) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 17
При постукивании по корпусу рхх обороты снижаются,затем падают.подтверждает ли это смерть РХХ или могут быть еще причины?
| | #6 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | vitek070583, помойте его карбклинером и проверьте контакты-есть ли напряжение на них - вибрирует ли он при включении зажигания
| | #7 |
Сказал спасибо: 17
Cпасибо за совет! Клапан вибрирует и напруга есть,кстати проблема появилась после прочистки карбом клапана и форсунок(в целях профилактики,хотел как лучше а.......)
| | #8 |
Сказал спасибо: 19
свечи после этого менялись? это обязательно после промывки форсунок, если не снимая рамку чистили.
| | #9 |
Сказал спасибо: 17
форсунки чистил снимая рампу и свечи менял
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с оборотами, подскажите | D1164451 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 09.03.2016 18:02 |
| BMW E36 После мойки двигателя проблема с оборотами | vitek070583 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 17.06.2014 19:38 |
| проблема с оборотами.... | в1и2к3т4о5р | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 22.10.2012 02:09 |
| е-39 проблема с оборотами | feden76 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 31.08.2009 18:39 |
| Проблема с оборотами | bratka-nur | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 18.06.2009 09:59 |
