ХХ
Старый 31.10.2009, 20:03 #1
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
По умолчанию ХХ
подскажите пожалуйста где идет регулировка ХХ на М20ДВС, Л-джетроник. а то полистав камасутру понять не могу где этот винт...
YKYPEHH вне форума
Старый 31.10.2009, 20:52 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
на м20 он на "пауке" со стороны клапанной крышки, смотрит в сторону салона! он как-бы самостоятельный крепится 3 болтами!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 31.10.2009 в 20:53.
Старый 31.10.2009, 20:58 #3
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
хм... вроде пробовал крутить это дело, чет разницы не заметил... странно...
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 21:05 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
эффект от него только при полностью прогретом двигателе! когда закрыт клапан дополнительного ( прогревочного ) воздуха, либо он забит!
прогревочный клапан механический или электро?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 31.10.2009 в 21:06.
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
YKYPEHH (31.10.2009)
Старый 31.10.2009, 21:09 #5
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
должен быть механический. попробуем полностью прогреть и настраиваьт, ибо делалось на не совсем прогретом двс. а регулировка на заведенном же идет? или подкрутил, завел, заглушил, подкрутил?
Старый 31.10.2009, 21:12 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
на заведённом! прогревочный клапан под "пауком" над стартером с 4-мя шлангами - механика, над клапанной крышкой и проводки электро!
Старый 31.10.2009, 21:15 #7
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
не обращал внимание на клапан, завтра проверю. СПАСИБО!
Старый 31.10.2009, 21:18 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
не зачто
Старый 31.10.2009, 21:18 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
а зачем нужно регулировать хх? высокие?
Старый 31.10.2009, 21:21 #10
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
да, сегодня прочистил дросель, сильно заметно стало, что высокие. до этого по другому работало
