ХХ
Старый 04.11.2009, 20:56 #21
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
благодарю, будем-с пробовать на выходных:)
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 21:04 #22
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
проверить температуру шланга можно при обычной экслуатации машины! может это правда обычный засор и горячая охлаждайка не подходит к прогретому клапану!
Старый 04.11.2009, 21:09 #23
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Санек_ту а если этот клапан забитый всякой гадостью, на расход влияет?
влияет но очень незначительно, повышенные обороты ХХ - соответственно "МОЗГ" пытается корректировать смесь и добавляет топлива чтоб работа двигла была стабильная!
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Tyler (05.11.2009)
Старый 05.11.2009, 14:47 #24
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
2 трубы горячие (ближние), две холодные (дальние). как и предполагал буду на выходных разбираться. а оно лечится как то или замена?(на всякий случай:))
Старый 05.11.2009, 19:41 #25
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
пытался я лечить данный девайс, но к сожалению у меня ни чего не получилось! у меня м20в20 стоял на е30 и тогда я про ремонт прогревочного кламана нашел на форуме про е30-ые! там главная проблема восстановить работоспособность термочувствительного элемента который через шток двигает подпружиненную задвижку, перекрывающую дополнительный воздух. прогревочные клапана есть разборные и не разборные. у меня был не разборный! главная проблема в этом клапанне это потеря свойств термочувствительного элемента, кажется что там залита какаято вязкая жидкость с большим термическим расширением! на м20в20 у меяня были пару перегревов ( при предшествующем хозяинне ) движек отделался лёгким испугом а вот клапан нет - видимо эта терможидкость вытекла! в итоге я бросил идею ремонта клапана и как временную меру выбрал заглушки вместо канала дополнительного воздуха - резиновые заглушки на герметике! потом прогрев двигатель до нормы выставил обороты ХХ на 700 об/мин. всё былобы в норме еслиб не приходилось на холодном двигателе тапочкой придерживать обороты чтоб не глохла!
проверить клапан можно как термостат опустив "горячей" частью ( через которую охлаждайка течёт ) в воду нагретую до 60-70 градусов и взглянуть в воздушный канал заслонка должна быть полностью закрыта! точно сказать при какой температуре этот клапан полностью закрывается не могу!
YKYPEHH (05.11.2009)
Старый 09.11.2009, 16:20 #26
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
решил забить на эту штуку:) все равно в выходные не получилось покапаться с машиной. особо плохого от этого машине не будет! Спасибо за подсказки!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
