Хочет зажарить хозяина
Старый 23.07.2010, 11:05 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: e 39 523, 2000 г.в.
По умолчанию Хочет зажарить хозяина
Всем доброго времени суток!
Как обычно в "студеную зимнюю пору" вышел казус - климатическая установка дала сбой, причем жесткий и решение проблемы затягивать нельзя.
Теперь по существу:
При включении вентилятора печки, в положении холодного воздуха в направлении «ноги» и «стекло» идет горячий воздух, причем включение кондея никак не влияет на положение дел.
Началось все с того, что пару раз так глюкнуло, лечилось поворотом рукоятки температуры туда и обратно (проходило и работало нормально), после один раз не помогло и прошло только после того как машина ночь простояла, а потом перешло в постоянную фазу.
при всем при этом в положении ручки распределения потоков в лицо все ок ( этим только и спасаюсь), при попытке сместить направление потоков в ту или иную сторону - по центру дует холодным а в ноги или на стекло начинает жарить по полной.
Уважаемые, помогите, с такой погодой без нормального охлаждения салона долго не протяну.
alex161082 вне форума
Старый 23.07.2010, 11:08 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от alex161082 Посмотреть сообщение
Ты сам ответил на свой вопрос
Старый 23.07.2010, 11:20 #3
Сказал спасибо: 25
если регулировка температуры отказала, то почему при переключении распеределения потоков положении в лицо все ок работает?
alex161082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 11:22 #4
Сказал спасибо: 136
Машин какой
Старый 23.07.2010, 11:24 #5
Сказал спасибо: 25
е 39, 2000 г/в, 523 (наша сборка) без климат-контроля
Старый 23.07.2010, 11:27 #6
Сказал спасибо: 136
По центру дует минуя радиатор отопителя
Старый 23.07.2010, 11:36 #7
Сказал спасибо: 25
А этот блок ремонтопригоден или только замена (когда регулирую он больше или меньше горячего воздуха делает, только в холодной зоне регулировки нет)?
может ли быть проблема в заслонках, их управлении или приводах
Заранее блпгодарен
Старый 23.07.2010, 11:42 #8
Сказал спасибо: 136
Заранее блпгодарен
Если от простого к сложному, начни с измерения напряжений по схеме .Она в WDS . После замеров сделаешь выводы
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
alex161082 (23.07.2010)
Старый 23.07.2010, 11:55 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь питание на клапанах отопитиеля, которые нах-ся под капотом слева по ходу.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 23.07.2010, 11:58 #10
Сказал спасибо: 25
Там питание подается когда переключаешь режимы?
мен смущает один момент что в горячей зоне регулятор нормально реагирует
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
