| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.06.2010
Сказал спасибо: 25
Откуда: Москва Авто: e 39 523, 2000 г.в. | Всем доброго времени суток! Как обычно в "студеную зимнюю пору" вышел казус - климатическая установка дала сбой, причем жесткий и решение проблемы затягивать нельзя. Теперь по существу: При включении вентилятора печки, в положении холодного воздуха в направлении «ноги» и «стекло» идет горячий воздух, причем включение кондея никак не влияет на положение дел. Началось все с того, что пару раз так глюкнуло, лечилось поворотом рукоятки температуры туда и обратно (проходило и работало нормально), после один раз не помогло и прошло только после того как машина ночь простояла, а потом перешло в постоянную фазу. при всем при этом в положении ручки распределения потоков в лицо все ок ( этим только и спасаюсь), при попытке сместить направление потоков в ту или иную сторону - по центру дует холодным а в ноги или на стекло начинает жарить по полной. Уважаемые, помогите, с такой погодой без нормального охлаждения салона долго не протяну. |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
Сказал спасибо: 25
если регулировка температуры отказала, то почему при переключении распеределения потоков положении в лицо все ок работает?
| | #4 | |
Сказал спасибо: 136
| | #5 |
Сказал спасибо: 25
е 39, 2000 г/в, 523 (наша сборка) без климат-контроля
| | #6 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | По центру дует минуя радиатор отопителя
| | #7 |
Сказал спасибо: 25
А этот блок ремонтопригоден или только замена (когда регулирую он больше или меньше горячего воздуха делает, только в холодной зоне регулировки нет)? может ли быть проблема в заслонках, их управлении или приводах Заранее блпгодарен |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 136
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | alex161082 (23.07.2010) |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Проверь питание на клапанах отопитиеля, которые нах-ся под капотом слева по ходу.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 25
Там питание подается когда переключаешь режимы? мен смущает один момент что в горячей зоне регулятор нормально реагирует |
