-   -   ходовка е 34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/hodovka-e-34-a-3127/)
bumer0611 26.09.2009 10:29
Сообщение от Зуляр (Сообщение 14319)
bumer0611, карданчик вроде норм
вот эту вот большую гайку, что номером 1 помечена
попробуй подтянуть. Для этого надо снять крышку под рулевой колонкой и ключиком на 32 подтянуть, тока без фанатизма.
Зуляр 28.09.2009 11:48
bumer0611, ща посмотрим:smile:
Зуляр 28.09.2009 11:54
поменял сайленты вместе с рычагами, вибрация при торможении пропала но когда менял то заметил что по ходу у рулевого редуктора износ, когда я взял за среднюю тягу и покачал ее то как раз рулевой редуктор и стучал
Зуляр 10.10.2009 06:30
вроде все поменял, все гуд но теперь появилось вот еще что когда едешь 120 и начинаешь подтормаживать то вроде начинает вправо тащить немного, что бы это могло быть, резина норм ходовка :shock:да тоже норм никто не сталкивался?
bumer0611 10.10.2009 09:53
давно менял тормозную жидкость? рекомендуется хотя бы раз в 2 года.
короче если тянет при торможении-возможно где то воздух, поможет обыкновенная прокачка тормозов, но лучше сразу замени жидкость, там всего 1 литр её. увидишь насколько пывысится чувствительность и эффективность тормозов.
и ещё, совет...не лей Роса Дот...лучше Кастрол или Мобил...или Лукас.
Алла (феликс) 10.10.2009 10:09
По поводу Роса -Дот Я от народа слышал,что его только в тазики можно заливать ,а в серьёзную технику лучше не пробовать :super:beer
VETER-E34 22.10.2009 11:45
+1...
Зуляр 23.10.2009 06:51
всем снова здрасти у меня такой вопрос возник когда положено делать геометрию на колеса, вроде резину кушать начало :confused:с правой стороны, я там верхний рычаг менял, еще сайлент верхнешго рычага левого колеса порвался, может ли из-за него жрать правое колесо? :shock:
bumer0611 23.10.2009 08:33
Регулировку схождения надо делать по хорошему после любой замены рычага, сайлента или ещё какой тяги. даже после элементраной разборки-сборки ходовой.
Зуляр 23.10.2009 12:46
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 15612)
ну где то год катаюсь от силы:wave:, последую твоему совету, а этот Роса Дот поршивый какой то чем он хуже
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
