Описание темы:жидкий руль
ходовка е 34
Старый 25.09.2009, 07:46 #1
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
Post ходовка е 34
здорово всем, подскажите как диагностировать ходовку на е34 где у нее слабые места, ехал по затяжному повороту налево и когда хотел выровнить машину потихоньку утащило вправо и управление какаое то жидкое стало, реакция руля несколько запаздывает.
Зуляр вне форума
Старый 25.09.2009, 09:56 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
такое бывает при низком давлении в шинах.
стуки подвески есть?
Старый 25.09.2009, 10:08 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
аморты жевые, сухой аммортизатор (стабилизатор как,как его резинки)?
Старый 25.09.2009, 13:43 #4
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
sanek_tu, аморты живые, стабилизатор да вроде тоже норм
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 13:41 #5
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
bumer0611, стуки да есть, давление вроде норм где-то 2 очка
Старый 25.09.2009, 11:15 #6
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Покачать,потрясти колеса,посмотреть все резинки
SkiTTleS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 13:39 #7
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
заехал на яму и поглядел по сторонам и увидел что сайлентблоки верхнего рычага надорваны или порваны не понятно, надо менять весь рычаг или можно только сайленты поменять и еще когда поболтаешь рулем туды сюды слышен стук вроде там где рулевой карданчик и само рулевое колесо сочленяется это как нибудь лечится или только замена спасет?
Старый 26.09.2009, 10:23 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Зуляр Посмотреть сообщение
меняй все резинки! по идее сайленты меняются отдельно! между колонкой руля и карданчиком тоже должна быть резинка типа как на коробка - карданный вал! обычно она закрыта кормусом!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 26.09.2009 в 10:25.
Старый 04.12.2009, 15:05 #9
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
Зуляр, самое противное, что верхние рычаги идут в сборе с сайлентблоками!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 18:35 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
Надо значит проверять люфты в шаровых.
сайлент блоки меняются легко, но только я б тебе советовал не поскупиться и заменить рычаги в сборе.
стук при качании руля может возникать и в шаровых нижних рычагов.
проверь среднюю рулевую тягу и маятник, так же качая руль. как правило начинает стучать шаровый средней рулевой тяги который около маятника.
Руля качай на заведённом моторе лучше. зто исключит люфт редуктора.
а по стуку рулевого вала там варианты.....1-разбило просто карданчик вала. 2-надо подтянуть гайку, под парпризом на валу. помоему на 32мм она.
удачи))))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (25.09.2009), Зуляр (26.09.2009)
BMW e60 Брякает ходовка Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 14 14.09.2013 10:36
ходовка BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.03.2011 22:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
