| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2009
недавно менял термостат на е53. А перед эти было так: машина долго (даже очень долго) грелась, соответственно, и в салоне было холодно. При морозе в -7 стрелка не выходила за пределы синей зоны. Когда через пару часов при медленной езде стрелка доходила до половины, в салон начинал идти теплый воздух. При езде по трассе при таком морозе стрелка опять опускалась до синей зоны, в салоне - холодало. После замены термостата все ок. При -10 после 3-5-ти мин. прогрева еду, еще через 5 мин. стрелка на середине а всалоне тепло, а "америкос" сдесь не причем. Так что, если в салоне холодно и греется очень долго, то однозначно термостат (сломавшись он остается в открытом положении). Проверь в теплом гараже (стоянке), зависит от внешней температуры или нет. А так-к компьт.-ку в сервис- 5 мин.делов. У нас такая проверка стоит порядка 200р. (у официала -под 1000р). Когда ездил по Иркутску, то зимой почти все водители закрывали на 2/3 или 3/4 радиатор, без этого там трудновато Последний раз редактировалось Gomer_39; 22.01.2010 в 12:43. |
| Сказал Спасибо Gomer_39 за это сообщение: | Алла (феликс) (22.01.2010) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Холодно в салоне Е90 | ВАлександр | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 23.01.2015 09:18 |
| Дымит когда холодно при прогреве | iliyasuper | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 18.10.2012 14:29 |
| кондиционер дует слишком холодно | byy | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.04.2012 12:57 |
| Зима Холодно ПОМОГИТЕ | Leks90 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 15.11.2011 00:34 |
